Seite 4 von 18 ErsteErste ... 2345614 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 173
Thema: Ambilight - aus RGB Signal
  1. #31
    Delmenhorst
    Rubi hat Recht.
    Der Zeilenschreiber eines Fernsehers, braucht ein hohe Frequenz um mit RGB n Bild dazustellen.
    Diese Impulse reichen nicht aus bzw. sind zu kurz, um deine LED hell leuchten zu lassen.
  2. #32
    Bielefeld / Paderborn
    @ walddax: kondensator?
    @ rubi: ja, du wirst recht haben. welche widerstände meinst du? die vor der led? die war teuer!
  3. #33
    Ja genau die.
    die war teuer!
    No pain, no gain
    Kannst es auch mit einem weniger radikalem sondern eher konservativem Vorgehen versuchen:
    Probier es einmal mit einem 1/2 so großen, dann mit einem 1/10 und dann mit einem Stück Draht.
    LG
    Rubi
  4. #34
    Delmenhorst
    Ich würde mal versuchen, noch nen Transistor davor zu schalten, Darlingtonschaltung.
  5. #35
    [ot] wie kann man bitte auf so nem ding liegen und fernsehn?
    Das macht schon was her finde ich (nicht die Liege ) Was wird denn jetzt unternommen, um die Farben dem Bild anzupassen, bzw das die Seiten unterschieden werden?
    Bei einer Zeilenfrequenz von fast 16kHz lässt sich doch bestimmt was mit nem AVR machen
  7. #37
    49°32'N 8°40'E
    Den AD-Wandler müsste man aber weit ausserhalb der Spezifikation betreiben...
    Im Prinzip ist das natürlich kein Problem, das Rauschen wird halt stärker so daß man am Ende vielleicht nurnoch 8 Bit Auflösung übrig hat
    Aber bei diesem Projekt ist die Auflösung ja nicht so wichtig, da eh über einen sehr großen Bereich gemittelt werden muss
    (ich würde allerdings nur das linke und rechte Drittel des Bildes nehmen)
  8. #38
    Oder man plaziert so kleine Farbsensoren an den Rand des Fernsehers.
    Das wäre das einfachste und würde wahrscheinlich ähnliche Ergebnisse wie das Original bringen.
    http://www.micromaus.de/
    Farbsensoren
    TCS230 RGB-Sensorchip - Art.-Nr. 00265
    LG
    Rubi
  9. #39
    Dann muss man aber mehrere Sensoren nehmen und ganz ehrlich. Würdest du das so machen? Mir persönlich würde das nicht gefallen.
  10. #40
    Na ja, wenn ich die Senosren so plazieren könnte das man sie nicht bemerkt, was spricht dagegen?
    LG
    Rubi
