Seite 1 von 18 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 173
Thema: Ambilight - aus RGB Signal
    ich habe im TV die neue Werbung des Phillps TV mit Ambilight gesehen und fand die Idee echt klasse.
    Jezt habe ich mich an einen Nachbau gewagt. Siehe Schaltlpan...
    Den Schaltplan habe ich 3 mal aufgebaut (Für jede Grundfarbe einmal)
    Jedoch ist das Bild auf dem Fernseher etwas schlechter als vorher (Schlieren), ich denke ich muß irgendwo noch einen Widerstand einlöten.
    Der Potti vor dem Transistor habe ich davor gelötet weil ich einfach nicht wußte welchen Widerstand ich benötigen werde.
    Vielleicht kann mir jemand helfen das Signal sauber zum Fernsehen zu schleifen und trozdem den Transistor durchzuschalten.
    Vielen Dank schonmal im Voraus
    Basti
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken light.gif
    Bielefeld / Paderborn
    versuchs mal mit nem scartverteiler. da kannst du dann das signal seperat entnehmen. ansonsten ne gute einfache idee. mach mal nen paar bilder.
    49°32'N 8°40'E
    Ich würde das Signal mit einem Operationsverstärker anzapfen...
    Der Eingangswiderstand eines OPs ist extrem hoch, so daß das Signal praktisch nicht verfälscht wird.
    ein kräftiger Tiefpass dahinter kann wohl auch nicht schaden, dann kriegt man schöne weiche Übergänge
    Ist ein Operationsverstärker 100%ig Notwendig ? Ich würde es gern mit den Transistoren lösen da diese jetzt schon verbaut sind Bild
    Gruss aus Berlin
    Wofür ist der 75Ohm Widerstand?
    Der 'Empfänger' selbst hat ja auch schon eine Impedanz von 75 Ohm. Wenn beide parallel liegen, fehlt die Leistungsanpassung.
    Den würde ich erstmal weglassen.
    Leuchten die LEDs denn?
    Was ist überhaupt Ambilight? Ich schaue zu weniger Fernsehn um dei Werbung zu kennen.
    49°32'N 8°40'E
    Ich hab mal danach gegooglet...
    anscheinend wird dabei einfach die Wand hinter dem Fernseher farbig beleuchtet
    (in dem im Bild vorherrschenden Farbton)
    Nürnberg
    Probiers mal mit nem Scart-Verteiler (auf blöd). Deine Schaltung schaut nämlich so aus, als wäre sie offen gebaut und das Signal einfach weitergeschleift worden (muss türlich nicht sein - hat nur den Anschein). Das Signal, das zum Fernseher läuft sollte von vorne bis hinten geschirmt bleiben! Hatte da auch schon derbste Probleme...
    Versuch die Schaltung also möglichst parallel dran zu schließen und die nicht geschirmten Teile möglichst klein zu halten(vor allem da, wo das Fernsehersignal läuft).
    Ansonsten würd ichs auch mal mit höheren Widerständen probieren. Der Transistor braucht ja nix um durchzuschalten (höchtens dann halt nen Transistor mit nem höheren B verwenden). Notfalls halt echt nen OPV. Dürfte nicht *allzu* stressig sein (wenn du einen verwendest, der keine symmetrische Versorgungsspannung braucht).
    Gruß pay.c! Und: Echt coole Idee! Bleib dran und gib Bescheid!! Bild
    erstmal danke für eure Vorschläge.
    Ich habe mich am Wochenende nach einem Scartverteiler umgesehen, aber einen zu bekommen der das Bild eines DVD-Players auf 2 splittet, ist recht schwer. Die meisten Scartverteiler sind darauf ausgelegt 2 Geräte mit dem Fernseher zu verbinden also genau die falsche richtung.
    Ich bräuchte einen aktiven Verteiler (der Das signal verstärkt wenn ein 2. Verbraucher dazukommt)der wahrscheinlich auch gleich wieder teuer wird.
    Also werde ich wohl auf die Idee von Felix G zurückgreifen - Operationsverstärker.
    Ich muß dazu sagen ich habe noch nie mit einem OP gearbeitet kann mir jemand sagen welcher für mich in Frage kommt.
    Ich will ein Signal von max 0,8 Volt (RGB) auf max 12 Volt (LEDLeiste) verstärken.
    Gibt es da einen universelen OP den man einsätzen könnte, und wie schließen ich solch einen an..... Fragen über Fragen
    erstmal vielen danke
    Gruss aus Berlin
    Basti
    es gib bei Conrad einen Quad OP da ich sowieso 3 brauche
    versuche ich es jetzt mit einem LM 348 DIP 14 für 79 Cent (ich weiss Pollin ist billiger, aber ich will das Ding endlich mal fertig bekommen und da ich einen riesen conrad bei mir um die Ecke habe ...)
    Datenblatt des ICs :
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...en-LM348_N.pdf
    Gibt es beim Anschluss eines OPs wichtige Dinge zu beachten - Widerstand o.ä.
    Danke im Voraus
    Gruss aus Berlin
    BasDee
    Ambilight Version 2
    Ich habe die Schaltung etwas umgestellt und einen Operationsverstärker statt einem Transistor eingebaut.
    @Marco78 : Ja die Leds leuchten, allerdings nur mit dem 75Ohm Widerstand und der Effekt ist auch schon sehr sehr gut, nur leider wird das Fernsehbild erheblich verfälscht.
    Umso höher der Widerstand ist desto besser ist der Effekt und leider auch das schlechte Fernsehbild ....
    @payce :
    Bilder gibt es sobald das Ding richtig läuft !!
    Wird ja nun auch ein OP verwendet ...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rgb2.gif
