Seite 10 von 18 ErsteErste ... 89101112 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 100 von 173
Thema: Ambilight - aus RGB Signal
  1. #91
    Berlin
    Hi expert,
    im Grunde mach ich ja momentan noch nichts anderes, als du vorgestellt hast. Nur dass ich eben kein Leuchtmittel direkt anschließe sondern einen µc dazwischen hab, mit dem ich dann, wenn die Teile da sind, (muss jeden Moment so weit sein Bild   ) zusätzlich die Sync Signale auswerten kann. Damit könnte man eben nicht nur einen Kanal, sondern prinzipiell beliebig viele (natürlich abhängig davon wie schnell der µc die Signale auswerten kann) realisieren. Das geht bei dir nicht. Abgesehen davon, wie kommst du auf die Spannung von 0,35V? Abgesehen von der Schaltgeschwindigkeit der OPV´s werden deine Lampen mit jeder Farbänderung konfrontiert, was zu einem sehr wilden Flackern führen wird, was zu auf dauer vermutlich ziemlich nervig wird. Also sollte man wenigstens wie hier schon angesprochen das Ausgangssignal mit sanfteren Übergängen gestalten.
    Aber ansonsten hatte ich es ziemlich genau so auf einem Steckbrett (nur eben mit einer LED) und es hat auch funktioniert.
    In diesem Sinne viel Erfolg weiterhin
    mfg milkbubi
  2. #92
    Hallo milkbubi .. Bild
    Danke für dein Feedback! bin mitlerweile auch auf eine andere Elektronik umgestiegen. Die 0.35V am Eingang sollte das RGB signal mit 0.7Vss darstellen Bild
    Gib doch so schnell wie möglich Bescheid wenn du das mit den Sync Signalen hinbekommen hast! Realisierst du dies mit einem LM1881?
    Habe meine Schaltung etwas umgekrämpelt:
    Brauche den Op jetzt um einen Transistor durchzuschalten der wiederum die LEDs oder Röhren schaltet!!
    Freundliche Grüsse, eXpert
  3. #93
    Berlin
    Ich geb mir mühe, bin nur noch nicht ganz sicher ob das vom Timing her alles so passt, wie ich mir das vorgestellt hab, da ja der interne ADC nicht der schnellste ist.
    ja Bild
  4. #94
    @Basdee: Du solltest dir mal die Impedanzwandlerschaltung ansehen.
    Mit einem Impedanzwandler zwischen der Effektschaltung und dem Signal sind die beiden völlig von einander abgeschnitten und du wirst ein hervorragendes Bild auf dem TV geniessen.
    Da ja fast immer mehrere OPamp's in einem Gehäuse sind kannst du auch gleich einen OP als Verstärker einsetzen.-Den Transistor kannst du dann vergessen.
    P.S.: Lass das mit den Transistoren besser sein. - Vielleicht würd's mit einem FET funzen, aber ein Impedanzwandler ist doch wirklich nicht schwer anzuschliessen...????
    Hinter dem Impedanzwandler kannste ja das Signal dann mit Transistoren "bearbeiten", wenn's denn wirklich sein muss.
  5. #95
    hi all hi daktri
    so melde mich auch mal wieder und auch ich bin noch daran das ambilight zu realisieren. heute müssten meine led leisten (2st. mit jeweils 15 rgb led´s für 40€) kommen. ein oszi hab ich auch daheim und hoffe in der nächsten woche bilder zu posten.
    mein problem: das rgb signal das ich an meinem dvd player messe gleicht nicht dem meines receivers. allein schon beim offset hab ich beim dvd player 0,5v und beim receiver 2,5v das kann doch nicht sein.
    brauche ich bei scart rgb einen abschlusswiderstand??? wäre nett wenn ne schnelle antwort käme da ich das oszi nur noch hete habe.
  6. #96
    RGB-Signal
    hallo andybna!
    Der relativ grosse Spannungsunterschied des RGB-Signals ist nicht möglich!! die max. U bei RGB ist 1Vs an 75 Ohm.
    ein DC-Offset solltest du meiner Meinung garnicht haben......
    ...meiner meinung ^^
    Bin auch nur ein Mensch, greetz
  7. #97
  8. #98
    Putzbrunn bei München
    Hi!
    Wollte nur mal nachfragen wies läuft mit dem Projekt Bild
    Hast du die Teile schon bekommen @milkbubi.....
    bitte um Schaltpläne, Programme für Atmega wenns fertig ist Bild
    Gruß und weiterhin viel erfolg!
    Nrg
  9. #99
    Berlin
    hmm...
    @nrg: Vielleicht könntest du ja auch selbst mal einen Versuch starten. Was du dafür brauchst, ist ja nun ziemlich intensiv diskutiert worden und die Beschaltung der einzelnen Bauteile sollte in den Datenblättern stehen.
    Ich hab zwar die Teile mitlerweile bekommen, möchte aber das ganze (speziell den LM1881) am Oszi durchmessen, um auch zu verstehen, was da genau gemacht wird. Und dafür muss ich leider in die Uni oder du schenkst mir eins Bild  . Aber nächste Woche gehts los versprochen.
    mfg milkbubi
    p.s.: Außerdem geht die Familie vor Bild
  10. #100
    JA ich werd nächste woche in der Stadt mal schauen wegen den Teilen! Bild   hoffe die sind nicht allzu teuer *g*
