Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: seriel "dtr" setzen
    seriel "dtr" setzen
    wie kann man seriell den datenpin "dtr" setzen und wieder ausschalten.
    mfg pebisoft
    12°29´ O, 48°38´ N
    das hat doch was mit Flow-Control zu tun,
    DTR/DSR -> Data Terminal Ready/Data Set Ready
    sollte dann immer aktiviert werden, wenn man am PC Hardware-FlowControl aktiviert.
    An der Saar
    Wenn man die selber kontrollieren will: Flow Control aus und (Windows)
    http://msdn.microsoft.com/library/en...mmfunction.asp
    Was hat das mit AVRs zu tun? Bild
    Disclaimer: none. Sue me.
    Ich glaube er meint den DTR Port an seinem µC?!? Zu Problem kann ich jedoch keine konstruktive Antwort geben...
    MfG Xtreme
    12°29´ O, 48°38´ N
    Wenn es um die Serielle Schnittstelle geht, muss man das beim AVR selber machen, einfach einen freien Ausgang nehmen und nach Anforderung setzen und löschen.
    "Ich glaube er meint den DTR Port an seinem µC?!?"
    ich habe ein terminal "superterm 2.12" auf dem pc, da muss ich erst das häkchen "dtr" setzen, damit ich die daten senden kann zum pda . beim AVR funktioniert der pda noch nicht. ich habe ihn am seriellen ausgang vom max am 9poligen stecker.
    mit meinem visualbasicprogram treten keine probleme am pda auf, da sende ich den string mit chr(13) am ende und er wird vom hotpaw-basic auf dem pda dargestellt.
    mfg pebisoft
    12°29´ O, 48°38´ N
    Evtl. hilft's einfach eine Brücke im Stecker zu legen, damit der DTR, bzw. beim PDA ist es dann wohl DSR, immer gesetzt ist,
    das macht man doch desöfteren um die Flusskontrolle auszutricksen !
    hallo, von wo muss man jetzt die brücke legen.
    mfg pebisoft
    12°29´ O, 48°38´ N
    so in der Richtung hätte ich gemeint, auf der Seite vom PDA,
    http://www.zytrax.com/tech/layer_1/c....htm#spoof-dtr
    must messen ob bei Pin 4 was raus kommt.
    Pin 7 und 8 brauchst nicht.
