Wegen der doch sehr kleinen Magnetfelder um ein solches Kabel (ausser Du hast ein paar kA) dürfte das ziemlich komplex werden.
Als Hallsensoren müsste man irgendwelche empfindlichen Typen nehmen. Ev. reicht da schon ein A3515 von allegromicro, ev. braucht man einen KMZxx, hängt u.a. vom Abstand zum Kabel ab.
Dann musst Du die Signale verstärken. Und da die Dinger teilweise sogar aufs Erdmagnetfeld ansprechen, musst Du das noch irgendwie rauskriegen. Da könnte man z.B. gepulsten Strom verwenden à la Fernbedienung.
Es wird also ziemlich aufwendig, wenn's denn überhaupt funktioniert. Deshalb würde ich, wie oben schon erwähnt, die Sache per
Funkschleife und ein paarEmpfängerspulen machen. Da gibts Systeme - auch Eigenbau - die funktionieren.
Fritzli
Zitieren
