Thema: SMD-Kondensatoren
    SMD-Kondensatoren
    auf SMD-Kondensatoren ist ja im Gegensatz zu Widerständen der Wert nicht aufgedruckt. Kann ich ihn trotzdem irgendwie rausfinden (z.B. durch die Farbe?)?
    Durch die Farbe geht gar nix.
    Diese Kondensatoren kann man nur durch Messen bestimmen.
    Wie man Kondensatoren messen kann ist in vielen Internetseiten beschrieben (auch mit AVRs)
    mfg churchi
    am Bodensee
    die Farbe der Kekos ist nur das Material das Verwendet wird und mit dem auch die Güte der C's gegeben wird.
    (z.b. hab ich hier 0805 10µF 10V ... es gibt hell braune die ham knappe 11µF und es gibt ganz dunkle die sind bei ca 7µF, genauso hab ich hellbraune die sind 1206 und ham och nur 10µF / 10V ...)
    z.b. X7R (heute mit eines der hochwertigen) bzw Y5 oder Z5...
    ermitteln kannst du den wert nur wie mein Vorschreiber schon per messen....
