Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: 3V TRX - 5V AVR
    Und denk an meine Worte. Eine Zenerdiode braucht einen Widerstand!!!
    Wenn du mir nicht glauben willst, kauf lieber ein paar mehr oder schau hier nach:
    http://www.elektronik-kompendium.de/...au/0201211.htm
    Ja, schrieb ich doch! Mein Schaltplan wird dann so aussehen, ist das korrekt?
    (Freihand)
    MfG,
    ShadowPhoenix
    Die Widerstände sind doch mit TX/RX vom EasyRadio-Modul verbunden. Das interessiert mich gar nicht.
    Stimmt, jetzt hab ich's auchgelesen Bild
    Hab schon lang nicht mehr mit Schaltplänen gearbeitet, daher frage ich, ob das auch so stimmt wie oben skizziert.
    MfG,
    ShadowPhoenix
    Gut das du nochmal nachfragst, ich hab beim ersten mal nicht so drauf geachtet. Der Widerstand müsste in Flußrichtung eigentlich vor der Z-Diode sein.
    Und Tx muss an Rx und Rx an Tx.
    "Der Widerstand müsste in Flußrichtung eigentlich vor der Z-Diode sein."
    Schau dir mal den RN-FUNK-Schaltplan an:
    http://www.robotikhardware.de/download/rnfunk1.pdf
    (Seite 10 beginnt Schaltplan)
    Müsste also auch so funktionieren, oder hat der Schaltplan einen Fehler?
    Hier mein neuer Schaltplan:
    MfG,
    ShadowPhoenix
    Habe ich!
    Aber ganz ehrlich. Es ist weder mein Funkboard noch mein AVR oder gar meine Z-Dioden. Von mir aus kannst du auch 24V in den Funkboard jagen.
    Aber frag bitte nicht wie man was machen muss, wenn du es doch so machen willst wie es dir gefällt. Da du den ElKo-Beitrag bestimmt gelesen hast, weisst du ja auch, das es ratsam ist, den Widerstand irgendwo in der Schaltung unterzubringen Bild
    Ehm, ich denke nicht, dass das RN-FUNK-Board einen Fehler hat, daher möchte ich meinen Schaltplan genau so aufbauen.
    Deshalb hab ich ja gefragt, ob der Schaltplan vielleicht einen Fehler hat?
    Denn dort sind die Widerstände gleich an TX/RX vom TTL-Pegel geschalten, genauso wie in meinem Schaltplan, oder?
    Den Widerstand und die Z-Diode in der Leitung von TRX-TX nach AVR-RX kannst du dir sparen weil die absolut nix bringt.
    Du musst nur den Pegel von AVR zum Funkboard anpassen.
    Vom Funkboard kommen eh nur die 3V zurück - wozu da dann noch eine Z-Diode?
    mfg churchi
    Ja stimmt auch wieder! Die 3V werden dem AVR als "high" reichen.
    Nun gut, aber trotzdem muss ich die Leitung AVR-TX -> TRX-RX anpassen.
    Und da wollte ich wissen, wie man das am besten macht. Habe es vom Schaltplan des RN-FUNK-Boards abgeschaut, aber Marco78 meint, ein Widerstand ist falsch gelegt...
    Nun weiß ich nicht, wie ich es richtig mache!
