Welches Programm?Heisst das nun, dass ich das programm da drauf machen muss, oder kommt das auf den avr?
Auf dem AVR läuft das Hauptprogramm zur Robotersteuerung, das sendet einen Befehl an die CMUcam, deren fest eingebautes Programm (firmware) arbeitet den Befehl ab und gibt dann z.B. die Mittelpunkt-Koordinaten der gesuchten Farbfläche an den AVR zurück, der diese Daten dann zur Steuerung des Roboters weiter verarbeiten kann.
Das ist nach den Beispielbildern mit der Hand wohl möglich Hautfarben zu erkennen, aber ich glaube, das wird nur sicher funktionieren, wenn du dein Gesicht in einer Farbe anmalst, die die CMUcam gut erkennen kann, z.B. OrangeIst denn auch sowas möglich, dass man mit dieser cam ein gesicht erkennen lassen kann? Also dass man quasi vom bot angeschaut wird?![]()
Gruß, Günter
Zitieren
