Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Objekte erkennen
    Basel
    Objekte erkennen
    Hi Liebe Forumler^^
    Ich hätte eine kleine Frage: Ich möchte meinem bot die fähigkeit beibringen, dass er z.B rote Colabüchsen erkennen kann, und dann mit einem greifarm oä. aufnehemen kann. Was für ne sensorik brauch ich da?
    danke vielmal
    Meine neue Roboterhomepage:
    www.roboterwelt.ch.tf <--- Updates folgen
    Die Aufgabe der Unterscheidung besteht immer darin, das Zielobjekt von etwas Anderem zu unterscheiden. Was ist das Andere?
    Eine Dose wie die Coladose nur in einer anderen Farbe?
    oder etwas anderes im Gewicht leer voll?
    Wie sind die Zielobjekte angeordnet, die alle in Reichweite des Greifarms stehen? Stehen sie sortiert?
    Basel
    hi Manf
    Also die Coladose hab ich primär wegen des Farbunterschiedes gewählt, da ich mir vorstellen könnte, aufgrund der Farbe so etwas zu realisieren. Nun, wäre das mit irgend einem Farbsensor möglich?
    Die dosen würde ich gerne willkürlich anordnen, sodass der robby frei durchs zimmer fährt, und wenn er eine dose bermerkt, diese aufnimmt
    gruss Serge
    Es gibt also eine ebene (begrenzte) Fläche auf der irgendwo, an verschiedenen Stellen, eine rote Coladose "steht".
    Diese soll gefunden und aufgesammelt werden.
    Es ist mir schon klar dass das der Versuch ist eine willkürliche Spezifikation festzunageln, aber es wäre halt der nächste Schritt.
    Basel
    ok, aber bevor ich überhaupt mal was probieren kann, muss ich eben noch wissen, wie ich genau eine rote büchse als solche identifizieren kann Bild
    Ja, das ist schon in Ordnung.
    Nur, wenn man eine ebene Fläche hat auf der rote Coladosen stehen, sollte man versuchen sie an der Farbe zu erkennen, oder an der optischen Reflexion überhaupt, oder duch Fühler?
    Sind die Alternativen im Sinne der Aufgabenstellung? oder geht es um Farberkennung?
    Manfrd
    Wenn es nur um das Erkennen roter Farbflächen geht und die ganze Rechnung mit einem µ-Controller ausgeführt werden soll, ist die CMUcam (bei ausreichender und vor allem gleichbleibender Beleuchtung) eine mögliche Lösung.
    Steht mehr Rechen-Power zur Verfügung (PC) kann man auch eine normales Web-Cam-Bild auf rote Farbflächen untersuchen. Als Beispiel - in Ermangelung einer Cola-Dose - ein Bild mit einer roten Mülltonne.( Web-Cam Bild 320x240 mit eigenem Visual Basic5 Programm ausgewertet )
    Schwieriger wird es, wenn du eine rote Cola-Dose von einer etwa gleich großen roten Schachtel unterscheiden willst. Dann wirst du dich schon etwas in die Bildverarbeitung einarbeiten und/oder weitere Sensoren zu Hilfe nehmen müssen.
    Gruß, Günter
    Basel
    Manfrd
    Also es sind alle Alternativen in ordnung, solange sie funktionieren, und eine gewisse herausforderung darstellen Bild
    @Günter
    Die idee gefällt mir schon mal sehr gut^^
    Wär das mit so einer Cam realisierbar?
    http://www.roboter-teile.de/Shop/pd1...m?categoryId=2
    als uC steht mir ein AVR32 zur verfügung (RNC)
    hab ich das jetzt richtig verstanden, dass ich den AVR so programmieren kann, dass er das bild nach roten punkten absuchen kann? Also gibts nen befehl der einem sowas macht, und könnte mir da jemand etwas helfen?
    So ganz allein werd ich das wohl nicht herbekommen^^
    danke Serge
    49°32'N 8°40'E
    Diese Kamera ist geeignet...
    allerdings ist es dann keine große Herausforderung mehr ein rotes Objekt auf dem Bild zu finden
    (das kann die nämlich selbst schon)
    @Serge
    Wie Felix G ja schon geschrieben hat, sucht die CMUcam farbige Flächen in einem Bild selbstständig und kann die Lage der Fläche im Bild über eine serielle Schnittstelle an den AVR ausgeben, so dass der dann die Motoren deines Roboters so ansteuern kann, dass er in Richtung der roten Fläche = Cola-Dose fährt. Wenn man will, ist die CMUcam so etwas wie eine einfache SmartCam, also eine Verbindung von Camera und (einfacher) Bildverarbeitung. Dadurch wird der µ-Controller von der Rechenarbeit der Bildverarbeitung entlastet.
    Da auch die Firma Roboterteile.de noch kein deutsches Handbuch anbietet, ( obwohl sie das schon seit nun gut eineinhalb Jahren als „in Vorbereitung“ befindlich verspricht), solltest du dir gleich das englische Handbuch von den Entwicklern der Kamera mal herunterladen.
    http://www.cs.cmu.edu/~cmucam2/downloads.html
    Bilder und Videos wie das Ganze auf einem Roboter funktioniert findest du hier:
    http://www.cs.cmu.edu/~cmucam/gallery.html
    Ein schönes Beispiel für einen Roboter, der nur von der CMUcam und einem µ-Controller gesteuert wird ist Mark Whitneys Nod:
    http://www.acroname.com/robotics/gallery/nod/nodvid.mpg
    Für die Anbindung der CMUcam an einen AVR findest du sicherlich reichlich Informationen, wenn du hier im Roboternetz ein bisschen suchst. Es läuft glaube ich z. Zt. gerade ein aktueller thread zu diesem Thema.
    Gruß, Günter
