Thema: Welchen Motor? - Für "unser" Antriebskonzept
    Erkelenz (41812)
    Hallo gibt es Schrittmotoren die max auf 9 volt laufen (sollen über ein 9,6v modellbau akku betrieben werden) die genug "dampf" haben, um einen circa 2,5 kg schweren bot anzutreiben? Die motoren sollten auch in einem bezahlbaren bereich liegen! So um die 25€ pro motor! Wir wollen unsere bot mit 3 rädern machen, wo bei 2 jeweils von einem Motor angetrieben werden!
    Da wir bis jetzt keine Schrittmotoren gefunden haben, die sich eigenen (okay man muss dazu sagen wir sind anfänger) tendieren wir momentan noch zu getriebemotoren!
    Hinzusagen sollte ich evtl noch das wir das handyboard benutzen!
    Es hilft sicher die Daten zusammenzustellen die für die Eingabe in dieses Programm nötig sind.
    Dazu müßte man den "Dampf" noch in Geschwindigkeit umsetzen.
    Es gibt sicher Schrittmotoren die für volles Drehmoment sinnvoll mit 9V betrieben werden könen, die höchste Geschwindigkeit erreichen sie halt mit noch höheren Spannungen.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/motordrehmoment.php
    Erkelenz (41812)
    Danke schön! Auch für die SCHNELLE Antwort. Probiers gleich mal aus!
    ADD: Wir könnten ja auch zwei getriebemotoren mit der Bestellnummer 244023-62 bei www.conrad.de benutzen, oder meint ihr nicht? Könnt ihr den empfehlen??
    Erkelenz (41812)
    was haltet ihr von den Getriebemotoren??
    Welche motoren verwendet ihr in euren Bots? Welche würdet ihr verwenden?? Habt ihr gute oder schlechte Erfahrungen mit dem ein oder anderem Motor gemacht?
