Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Wechselspannug
    Benutzer Stammmitglied Avatar von A.T.I.R
    Erlangen
    ok danke habs einigermaßen verstanden
    nochmals danke für die schnellen antworten
    ______________
    MfG A.T.I.R
    Münchener Osten
    Ihr habt da irgenwo einen "Drehwurm" drinn!!! * Bild  *
    Also ich gehe mal von einem Brückengleichrichter aus, der an einem Traffo mit 12V Out hängt - das ganze bei einem Sinus von 50 Hz.
    Wenn man an dem Gleichrichter nur eine Ohmische Last hinhängt dann kommt ein pulsierender Gleichstrom von 12V mit einer Brummspannung von 100 Hz an.
    Wenn ich an dem Gleichrichter einen Siebkondensator anschliesse und dann die Ohmische Last dann habe ich eine Spannungserhöhung um den Faktor 1,36.
    d.h. 12V*1,36=16,32V am Eingang der Ohmischen Last.
    Gruß MrQu
    Was wird gemessen?
    Der Mittelwert, der steigt sicher bei Anschluß eines Elkos nach dem Gleichrichter.
    Münchener Osten
    Genau Mittelwert (Siebspannung)!
    Bei einem großen Elko muß ich aber mit dem Rechnen.
    Hatte mal (nur schnell zum testen) einen 14V elko an einem Traffo mit Gleichrichter angeschlossen - der ist trotz fast 1,5A Last voll in die Luft geflogen.
    gruß MrQu
    Das ist schon klar, dass die gleichgerichteten Halbwellen einen recht tiefen Mittelwert haben und dass man mit dem Kondensator ohne Last auf den Spitzenwert kommt?
    Bei größeren Strömen ist es auch gut, den Kondensator spannungsmäßig etwas höher zu dimensionieren. Die größere Bauform kann eine mögliche Erwärmung besser abgeben. Bei 1,5A wird das allerdings noch nicht nötig sein.
    http://www.elektrotechnik-fachwissen...fektivwert.php
    http://de.wikipedia.org/wiki/Effektivwert
