Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Wechselspannug
    Benutzer Stammmitglied Avatar von A.T.I.R
    Erlangen
    Wechselspannug
    Hi
    ich hab mal eine Frage
    und zwar wollte ich wissen ob es irgent eine Formel giebt mit der man ausrechnen kann wieviel Volt z.b. 20 Volt Wechselstrom in Gleichstrom sind geht das irgentwie ????
    weil ich weis das wenn ich Wechselstrom gleichrichte nie der gleiche wert aus dem Gleichrichter rauskommt wie ich als Wechselspannung reingeschickt habe.
    Danke im Vorraus
    ________________
    MFG A.T.I.R
    Delmenhorst
    Das ist auch abhängig von deinen Gleichrichtern Bild
    Erlangen
    achsoo ok also ist messen immernoch die beste möglichkeit das rauszukrigen oder ?
    Normalerweise ist das Verhältnis 1: Wurzel(2)
    also für 10 V Gleich brauchst 14 V Wechsel
    Aber mit der Gleichrichtung etc. variiert das.
    mfg robert
    Weilburg
    Zitat Zitat von A.T.I.R
    ... also ist messen immernoch die beste möglichkeit das rauszukrigen oder ?
    Schau dir doch das mal an: http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichrichter
    Prostetnic Vogon Jeltz
    The Answer is FF!
    Achtung
    Du must auch noch berücksichtigen was für eine Art von Wechselspannung du hast. Normalerweise geht man von einem Sinus aus, aber es kann auch vorkommen dass man Rechteck-, bzw. Trapezspannungen hat (z.B. von Wechselrichtern).
    Thomas
    @ picnick eher umgekehrt 10V wechsel =14v gleich (bei zweiweggleichrichtern)
    Na, der Wechselstrom muss Peak-Peak 14 Volt haben, damit das Integral -->gleichstrom 10 V hat.
    Damit wir nicht aneinander vorbeiquatschen: Klar, wenn du auf ACV stellst und wechselstrom mißt zeigt er 10 V
    Nach dem Grätz hast du dann 14 V
    Am Oszi schaut das ander aus
    mfg robert
    so jetzt is es am so schaut des am oszi aus: (der trafo schmeist son mist raus aber man erkennt den sinus)
    *wechselspannung wird bei 60° gemessen? (bin mir aber nicht sicher) also von spitze zu grund 10V bei 60°hald weniger (7V)
    *gleichspannung sinds 10V
    oder bin i komplett am falschen dampfer?
    a bissl verwirrt aber mit mfg clemens
    Bei der Gleichspannung kann man nicht viel falsch machen, da sind 10V = 10V.
    Bei der Wechselspannung kann man viel verwechseln, heißt ja auch schon so.
    Es gibt den Effektivwert, den Mittelwert, den Amplitudenwert und den Spitze Spitze Wert.
    Es wird fast immer der Effektivwert angegeben, der auf einen Widerstand genauso erwärmend wirkt wie der gleiche Wert als Gleichspannung.
    http://www.elektrotechnik-fachwissen...fektivwert.php
    http://de.wikipedia.org/wiki/Effektivwert
