Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: GameBoy-Cam mit RN-Control
  1. #21
    register und schalter ???????? verstehe ich nicht, die register sind doch kleine schalterchen.
    mfg pebisoft
  2. #22
    Hi!
    Ich denke, dass du auf das Zeitliche mit den Schaltern anspielst... Bild
    Also, die minimale Taktfrequenz ist unbekannt, d.h. dass du die Register auch mit nem Schalter setzen kannst, wenn du zu viel Zeit hast.
    Die Maximale Taktfrequenz liegt aber bei 500kHz.
    VLG Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
  3. #23
    Hey Tobimc
    Danke für die schnelle Antwort, aber leider versteh ich nicht ganz was du meinst. Wieso soll man den Takt wieder abschalten und warum ist das sonst so eine Arbeit??
    Habt ein wenig Nachsicht mit mir...
  4. #24
    HI!
    Naja, die Sache ist die, dass die Camera das Bild immer neu ausgibt, wenn du einen Takt anlegst.
    Wenn du den Takt extern generierst, musst du den Takt mit dem Prozessor abfragen usw.
    Du machst dir das Leben (programmiertechnisch) damit nur viel zu schwer.
    VLG Tobi
  5. #25
    Hi
    Also ich hab da wohl ein Verständnisproblem mit dem was du da sagst ich habe mir das Datenblatt und die Dokumentation auf http://www.destroy-yourself.de/julia...bcam.htm#intro
    durchgelesen. Und dachte, dass das Xck Signal nur zur Orientierung der anderen Signale an diesem Takt dient. Dementsprechen würde die Camera nicht immer ein neues Bild ausgeben wenn ein Rechecksignal an Xck anliegt, sondern nur wenn auf dem START Signal ein Impuls gegeben wird. Auch verstehe ich nicht warum das Programmieren damit viel schwerer wird.
    [shadow=green:86dfaf3fd5]mfg[/shadow:86dfaf3fd5]
  6. #26
    Hi!
    Ja, das stimmt schon, aber irgendwo im kleingedruckten des DS steht, dass die camera so lange Bilder ausgibt bis kein Takt mehr an XCK anliegt.
    lasses mit dem NE, du machst dur nur das leben unnötig schwer. nimm halt sonst einen Portexpander oder nen dickeren Controller.
    VLG Tobi
  7. #27
    jo vielen dank für die schnelle Antwort
    dann werde ich die Idee mit dem Ne555 wohl fallen lassen mfg
  8. #28
    Hi!
    Ja, das wird besser sein. Es ist wirklich einfacher wenn man den Takt mit dem Prozessor erzeugt.
    VLG Tobi
  9. #29
    Moin Moin,
    an alle GB CAM Nutzer und an die anderen auch
    Also im DB bei den Skizzen der verschiedenen Signale (Xck, Start, Sin etc.) sind ja die ganzen verschieden Zeiten eingezeichnet und aus einer weiteren Tabelle gehen die minimal bzw. maximalen Werte für diese Zeiten hervor. Wie genau sind beim Programmieren diese Werte zuberücksichtigen. Ich hab halt auch noch keine Ahnung wie mein Signal vom µC aussieht, wegen der Steig- und Fallzeiten und so...
    Also: Wie wichtig sind diese Zetangaben!
    mfg crowdy
