Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Kleber
    Moin!
    Neben dem Kleber solltest du dir auch gedanken um das Lösungsmittel machen, mit dem du die Klebestellen vorher reinigst. Meistens Versagen Klebungen weil da ein Fett- oder Staubfilm auf den Teilen ist und der Kleber nicht wirklich mit dem Werkstück in Kontakt kommt. Einmal mit dem Finger draufgepackt und schon kann man das Kleben vergessen.
    Übrigens würde ich bei so grossen Kräften 1200N~120KG auch lieber auf eine mechanische Verbindung wie Nut und Feder setzen. Und meine Bauteile grösser Dimensionieren. 50mm² wären 4mm Breite auf einer 4mm Welle. Das ist arg klein. Welches Drehmoment wird nachher auf das Zahnrad wirken?
    MfG Argentan
    Niedersachsen
    Zitat Zitat von Manf
    Lass Dich ein bisschen inspirieren, vor dem Kleben kommen ja meistens noch die lösbaren Verbindungen mit Spliten, Keilen in Nuten, auf abgeflachten Wellen...
    richtig, alles andere ist nichts halbes und nichts ganzes. den kleber will ich sehen, der das mitmacht. Bild   aus meiner sicht ist das einzig wahre eine paßfeder. aber auch nicht so einfach herzustellen. hast du keinen flansch am zahnrad, sodas du durch flansch und welle eine bohrung machen könntest und dann einen geeigneten bolzen oder paßstift einsetzt?
    Aalen
    Es giebt auch ganz tolle Ringfederspannelement, da muss mann keine raidale Bohrung in die Welle schiessen, und sie so nicht unnötig schwächen.
    Die halten ne menge aus, und sind zerstörungsfrei zu demontieren.
    Wer nur das macht was er schon kann, bleibt immer das was er schon ist.
    Aachen
    1200N auf 50mm² das macht doch jeder günstige (5€) UHU plus sofortfest aus dem Baumarkt (max. 1250 N/cm²) !!! Besser ist du nimmst den UHU plus endfest (Grüne Packung) ... der macht sogar noch mehr !!!
    Gruß Mathes
