Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Gesucht! Schaltplan für Blinkverhalten
    Baden-Württemberg
    Ich suche eigentlich Schaltplan mit Taktausgänge für Blinkverhalten für 7-Segment-Anzeige
    Es soll wie Animaiton aussehen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken blink.gif
    Hi
    Ich bin mir nicht sicher, aber du könntest vielleicht einen Taktgeber an Masse hängen. Sollte hinhauen!
    Delmenhorst
    Besteht da nicht das Risko, dass die Ansteuerung nicht mehr richtig funzt?
    HH
    warum sollte? man schaltet ja lediglich die anzeige an und aus nicht die ansteuerung der anzeige....
    Delmenhorst
    War mir nicht sicher, welche Masse er meint Bild
    Naja ist ja nicht besonders schwer herauszufinden welche Masse Bild
    Gibt ja auch nur eine!!!
    Delmenhorst
    @sdz55
    Ich hab die ganze Schaltung betrachtet Bild
    Dass am Display nur eine Masse ist, das ist mir bekannt Bild
    @DEAF BOY
    Wenn du an die Taktgeberschaltung (NE555) am Taktausgang nen Transistor schaltest und zwischen "Basis" und "Emitter" nen Elko klemmst, solltest du diesen Effekt haben Bild
    Bielefeld / Paderborn
    wenn die anzeige nur das eine anzeigen soll, dann beschalte einfach masse normal, häng alle segmente die für dein "ready" gebraucht werden zu einer leitung zusammen und die hängst du dann an den emitter eines NPN-Transistors (ausreichende leistung beachten). an die basis masse und an den collector hängst du den ausgang einer ne555-blinkschaltung. und wenn du diesen fade-out-effekt aus der animation haben willst, dann musst du irgendwo noch nen elko zwischenpacken. der das "ready" dann nur langsam verblassen lässt.
    edit: LOL! doppelpost! Bild
    EDIT: hatte nen browserfehler. moderator, bitte diesen post löschen. danke!
