Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: erstes Programm
    3. Planet
    erstes Programm
    Hi, hab jetzt mal das Testprogramm so weit ge3kürzt, sodass derMoter läuft, und ich ihn in linker bzw. rechter Drehung bewegen kann.
    Ich weiß jetzt nur nicht wo ich die Geschwindigkeit ( Pwm ) eingeben kann.
    Giessen
    Hi sulu, ich gehe davon aus, dass du ein Robotikhardware - Board hast, vermutlich RN- control 1.4. In folgendem Sequenz werden die Motoren stufenweise beschleunigt:
    Pwm1a = I
    Pwm1b = I
    Waitms 40
    I = I + 5
    Loop Until I > 1023
    Demzufolge kannst du das auch ohne Schleife machen:
    Pwm1a = Wert
    Pwm1b = Wert
    Wobei "Wert" die gewünschte Drehzahl ist!
    Kleiner Tipp für die Zukunft (das sage ich meiner Freundin auch imma): versuch dich schon am Anfang möglichst genau auszudrücken Bild   Also welches Board/Aufbau du hast bzw. wo du schon alles gesucht hast etc.
    Schöne Grüße:
    Z
    3. Planet
    jetzt weiss was du meinst. Ist ja eigentlich ganz logisch!
    Und was das Ausdrücken betrift, das war mein Fehler, sorry.
    Hab nich mitgedacht
    3. Planet
    Hi, mein Programm sieht so aus :
    $regfile = "m16def.dat"
    Dim I As Integer
    Dim N As Integer
    dim Ton As Integer
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Porta.7 = 1
    'Ports für rechten Motor
    Config Pinb.0 = Output
    Config Pinb.1 = Output
    Config Pind.5 = Output
    'Rechter Motor ein
    Portb.0 = 1
    Portb.1 = 0
    Portd.5 = 1 '
    I = 100
    Pwm1a = I
    Pwm1b = I
    Waitms 40
    I = I + 5
    Loop Until I > 1023
    Nur leider interessieren die Pwm Werte scheinbar nicht
    Du musst nen Timer setzen... glaub ich.
    MfG Xtreme
    Giessen
    Bild   Wie es Extreme sagt: Du hast den timer rausgespart, sprich: dir fehlen die globalen Werte.
    Auszug aus dem Testprogramm:
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
    Pwm1a = 0 'initialisieren
    Pwm1b = 0
    Tccr1b = Tccr1b Or &H02 'Prescaler = 8
    Schöne Grüße:
    Z
    3. Planet
    Hab mal rum probiert. Jetzt klappt es .
    Macht ja echt Bock das Programmieren!
