Ich habe etwa die Schaltung aufgebaut, wie sie bei http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_ne555.htm beschrieben ist. Unterschied: Habe einen PNP Transistor BD912 statt des skizzierten NPN eingebaut. Basis liegt am Timerausgang, Collector an Minus, Emitter am Nitinol. Motor oder Spule sind nicht eingebaut, auch keine LEDs oder alles sonstige was nach dem Transistor kommt. Das Nitinol-Objekt benötigt etwa 1,5 A, und 2,7 Volt, Widerstand beträgt 1,4 Ohm. Lege ich das Nitinol-Objekt ans Labornetzteil an, funktioniert es mit den angegebenen Werten. Schließe ich das Nitinol an die Schaltung an (zwischen Emitter und Plus), und die Schaltung wiederum bei 5 Volt an das Labornetzteil, zieht die Schaltung nur 0,42 A, der Emitter liefert 1,2 Volt. Das reicht natürlich leider nicht für das Nitinol. Das Datenblatt des BD912 liegt hier:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/...cs/mXyywqx.pdf
Fällt jemandem der Fehler auf?
Bräuchte dringend Eure Hilfe. Danke für die Mühe!
