Ergebnis 21 bis 30 von 46
Thema: 2176 LED's ansteuern?
    Soviel müßt man garnicht wissen für einen Betrieb.
    Kann mich zwar täuschen, bin aber recht sicher:
    Der Ripplecounter zählt und wird mit dem 74159 auf 16 Rows decodiert
    Die 574 Latches werden in mit 8 Bit parallel einzeln gesetzt und hintennach mit den ULN auf insgesamt 32 Columns gelegt.
    geht also nur um Input Ripplecounter und Input D-Latches.
    wie die Treiberei im Einzelnen funzt, ist nur akademisch interessant.
    mfg robert
    sodele
    hab mal neue Fotos gemacht wo man vllt die spuren erkennen kann
    http://www.rtky.de/led_anzeige/neu1.JPG
    http://www.rtky.de/led_anzeige/neu2.JPG
    ab hier von der rückseite.
    http://www.rtky.de/led_anzeige/neu3.JPG
    http://www.rtky.de/led_anzeige/neu4.JPG
    Gruss Marc
    Also nen Controller hab ich wirklich nicht. Müsste man sich jetzt selber einen machen?
    edit:
    Bekommt man da ein bausatz oder kann man den kaufen? wenn nein. Kann ich den selber bauen?
    Ps: Masse ist an pin1 von "floppy"
    Gruss Marc
    An der Saar
    Was sind denn das Für Teile unter dem 74159?
    Müssen irgendwelche Treiber oder Transistoren sein.
    Disclaimer: none. Sue me.
    Wesentlich besser. die 8-Datenleitungen seh ich schon. (74HC574, pin2-pin9), die sind am "Floppystecker" von außen nach innen.
    Die anderen Anschlüsse mußt du aber noch schauen oder messen. (Du brauchst für diesen Zweck die IC nicht rausnehmen, das was wir brauchen, Verbindungen, hat absolut NULL Widerstand, das geht auch so)
    mfg robert
    Welchen Anschluss meinst du?
    Wir müssen noch wissen, wo am Stecker auftauchen:
    Von den vier 74HC574
    IC-Pin 1 --------------> Stecker ?
    IC-Pin 11 --------------> Stecker ?
    Von dem 74HC393
    IC-Pin 1 --------------> Stecker oder GND ?
    IC-Pin 2 --------------> Stecker oder GND ?
    IC-Pin 13 ------------> Stecker oder GND ?
    IC-Pin 12 -------------> Stecker oder GND ?
    @SprinterSB: der 74159 treibt die LED nicht direkt, sondern über 16 Transistoren
    mfg robert
    IC-Pin 1 --------------> an den 74HC574(1) 10 Pin- und dann wieder an
    74HC574(2) 1pin usw.
    EDIT:: Sry vertan. der geht an pin6-17(da die auch unten angelotet sind) von "floppy"
    Von dem 74HC393
    IC-Pin 1 --------------> pin1 (bzw. 1,2und 3 da die unten zusammen gelötet sind) von dem "floppy"
    IC-Pin 2 --------------> pin12 von SN74159N
    IC-Pin 13 ------------> pin2 (bzw. 1,2und 3 da du unten zusammen gelötet sind) von dem "floppy"
    IC-Pin 12 -------------> einmal an den pin31 von dem "floppy" und an pin 18 von SN74159N
    Sag wenn etwas überhaupt nicht sein kann. Dann hab ich mit evtl. verzählt
    Gruss Marc
    Das könnt' soweit stimmen, nur die Pin11 vom 574 prüf bitte nochmals, das wäre seltsam
    (Vorsicht, Unterseite ist seitenverkehrt)
    74HC574(1)IC-Pin 11 --------------> ?
    74HC574(2)IC-Pin 11 --------------> ?
    74HC574(3)IC-Pin 11 --------------> ?
    74HC574(4)IC-Pin 11 --------------> ?
    mfg robert
    74HC574(1)IC-Pin 11 --------------> pin29 an "floppy"
    74HC574(2)IC-Pin 11 --------------> frei
    74HC574(3)IC-Pin 11 -------------->frei
    74HC574(4)IC-Pin 11 --------------> frei
    Ich hoffe du kannst mir weiter helfen
