Ergebnis 11 bis 20 von 46
Thema: 2176 LED's ansteuern?
    Sieh an, auf einmal geht's (auch mit Klicken), gut, egal.
    Geht's mal darum, die Schaltung zu rekonstruieren (hacken) ?
    Die Datasheets von den IC hast du schon ?
    Welche ICs sind denn drauf ? Auch wieviele von welchen Typ ?
    mfg robert
    Also es sind 4 Platine.
    mit jeweils:
    4xIC: ST ULN2803A/W99409322 M
    4xIC: 74HC574N D4454ME Hnn0027 F
    1xIC: 9227BS SN74159N
    1xIC: TC74HC393P
    dann 4 flache, hochgestellte teile die ich nicht kenne.
    und 16 andere Sachen(sehen alle gleich aus. 4eckige kleine kästchen mit 3 pins und einem Loch in der Mitte zum durchstecken einer Schraube(denk mal zum kühlen - wird aber nicht gebraucht)) die ich auch nicht kenne aber das ist glaub nur was damit die Spannung aufgeteilt wird und überall der gleich stromg fließt^^. denk ich mal.
    Ein Anschlussstecker-sieht aus wie ein Floppy stecker.
    Und
    1xKondesator: 35V 2200uF
    Jede Platine(von 4) steuert 17*32 LED's an
    Ich hoffe das hilft
    Gruss Marc
    ne, dass nicht.
    Also Ich weiß nicht was Datasheets sind. Aber habe keine pläne dazu.
    Ich wollte nur das da mal ein Text angezeigt wird.
    Oder halt x-beliebige zeichen die ich dan irgendwie aussuchen kann bzw. Proggen kann(Also nicht die zeichen proggen sonder was angezeigt wird).
    gruss marc
    Mit Schaltung hacken mein ich eher, draufzukommen, wie das Board wohl gerne angesteuert wäre.
    Die IC-Typen helfen dabei
    Bist du sicher, daß es 17 * 32 ist ? ich zähl auf dem Bild nur 16 Reihen ?
    Stimmt sind nur 16. Macht aber nichts oder?
    Im Gegenteil, 17 wär ein Problem gewesen. Laß' mich jetzt ein bißchen hirnen, ich werd' dir dann gleich ein paar Fragen stellen zu einigen Verbindungen auf der Platine, denen mußt du dann nachgehen, was sie womit verbinden.
    Zum Trost: Im großen und Ganzen kenn' ich mich schon aus, wie's wahrscheinlich (ziemlich sicher) geht.
    Womit möchstest du das Zeugs dann ansteuern ? Controller ? welcher ?
    Sieht so aus, als wären 16 Pins zu versorgen
    mfg robert
    wie meinst controller? Ich hab keinen..
    Geht das nicht ohne? Wenn, nein. Wie kann ich einen bauen?
    So, jetzt kommst du wieder dran.
    Die Musik spielt bei den
    4 IC 74HC574 und
    1 IC 74HC393
    Ich hab zu den interessanten Pins Kreuzchen gemacht.
    Beim 74HC393 sind es 4, wo man suchen muß, ob die bei dem "Floppy" Stecker auftauchen.
    Beim den 4 Stück 74HC574 vermute ich, daß pin 2 bis 9 von IC zu IC untereinander verbunden sind und daß sie auch nebeneinander auf dem
    "Floppy" Stecker auftauchen. Isses so ?
    Pin 1 (/OE) wird vermutlich auf Masse (GND hängen). Isses so ?
    dann ist nurmehr Pin 11 interessant. dieser Pin von jedem IC sollte auch auf dem "Floppy" Stecker auftauchen.
    Masse (GND) ist bei dem dicken Kondensator (-) sollte auch am Stecker sein.
    Entweder genau schauen, oder (stromlos) mit dem Multimeter auf widerstand NULL messen.
    Klaro ?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 393.gif   574.gif
    mfg robert
    Diese 4 Boards müssen von einen zentralen Steuerboard versorgt werden, Bei dem kompletten Gerät müßte sowas dringewesen sein.
    Die Boards allein tun nix sinnvolles.
    Wenn du Controller-mäßig schimmerlos bist, wird das eine zähe Sache.
    mfg robert
    An der Saar
    Die ICs sind ja gesockelt ---> ICs raushebeln und merken, wie sie drinne waren. Dann alles durchmessen und einen schönen Schaltplan malen (zB mit eagle) damit man den Durchblick hat.
    Wie die Leitungen ungefähr laufen sieht bzw ahnt man ja. Und wo ein Ausgang des 74*594 bzw 74*393, 74*159 landet, in der Nähe landen auch die anderen
    ::EDIT::
    Ja, ich weiß daß das ne nervige Arbeit ist, aber wenn du es richtig ansteuern willst, dann kommst du um einen Schaltplan nicht rum. Zumal man das Ding mit ner Fehlansteuerung bestimmt auch zum Rauchen bringen kann...
    Disclaimer: none. Sue me.
