Seite 6 von 10 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 92
Thema: Kleine Basteleien vor 6 oder 7 Jahren :)
  1. #51
    Delmenhorst
    Ach was, das ist n Klacks Bild
    Die andere Schaltung hab ich ja schon gepostet Bild
  2. #52
    Könntest du mir vieleicht die Anleitung an die Adresse nici@welliclub.priv.at senden das währe sehr freundlich von dir
    Danke dein Dominic
  3. #53
    Delmenhorst
    Muss mir erstmal n bischen zusammensuchen, ich hab nämlich so nix davon Bild
  4. #54
    Aso potokolierst du deine Roboter während dem Bau nicht?
    Ich mach das meistens weil ich ein totaler ordnungsfreak bin Bild
  5. #55
    Delmenhorst
    Das war vor 6 oder 7 Jahren, da hatte ichs noch nicht so mit dem Protokollieren, ich hab einfach druf losgebaut Bild
  6. #56
    naja macht ja nix nicht so wild
    ich find das auch zum abstand mal gut weil das hab ich von meiner mutter geerbt die ordnungslieberei bei der liegt daheim ich sags dir alles im rechten winkel aber total ja
    Dominic
  7. #57
    hey walddax ich hab da eine frage wenn ich ein Plattine löten will die recht aufwand erweißt und einfach nur als quasi "überleiter" benötige sollte ich da besser mit halbleiterplattienen arbeiten oder einfach normale mit einer leitung die ich selber also kabel oder lötschschnur verwerdend? Bild
  8. #58
    Delmenhorst
    Definier das mal bitte anders, kann dir nicht richtig folgen, sorry Bild
  9. #59
    Da hab ich eine Platine mit einem system das einmal ein laperl und dann das ander und wieder das erste also ein Blinker un davon brauche ich zwei um 36 led zu versorgen und darum muss ich das verbinden über eine Platine mit einer steuerung die mir einmal die recht und einmal die linke platine mit strom versorgt und damit immer nur ein viertel der led leuchten und dann das andere der selben schaltung und dann wird die ander platine versort und ein vietel der leds dor leuten und dann wieder die anderen und so weiter nun wollte ich wissen eignet sich eine halbleiterplatine oder eine normale dafür besser
  10. #60
    Delmenhorst
    Sei mir nicht böse, ich kann mir nicht so richtig vorstellen, was für eine Funktion deine Schaltung haben soll. Kannst du n Fodo zeigen ?
