Seite 20 von 25 ErsteErste ... 101819202122 ... LetzteLetzte
Ergebnis 191 bis 200 von 242
Thema: Kennt jemand den Atmel Evaluations-Bausatz von Pollin
  1. #191
    1hdsquad
    So ist das...
    MFG
  2. #192
    So. Hab heut endlich neue, unverfusede ICs bekommen und bin ja so begeistert, dass der nun DAS macht was ICH will
    Vielen Dank nochmal \/
  3. #193
    Gessertshausen
    ...so soll das sein ! =D>
    Gruß, Berni.
    www.befi-tec.de
  4. #194
    Wirf die verfusten nicht weg, die lassen sich "reparieren"
    http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mik...html#Preserver
  5. #195
    Joa hab mir schon Quarzoszilatoren bestellt, nur war es einfacher eben 3 neue zu bestellen bzw billiger
  6. #196
    Weiß jemand von wuch wieso an port PC2, PC3 und PC5 eine kleine Spannung anliegt ?
  7. #197
    VIGO
    eine frage kann man den port d benutzen ?
  8. #198
    Klar, wieso nicht?
    Geht ja auf die Steckerleiste (Port 26-33 wenn ich micht nicht verzettelt hab beim Schaltplan).
    Musst halt die Pullup/downs richtig setzen und dann sollte da gehen.
    Oder WIE willst du den Port benutzen?
  9. #199
    VIGO
    ich bin neu hier ,hat jemand versucht mit diesem board einen robot aufzubauen ?
    reddingo ok werde mir mal den schaltplan anschauen welche ports an der steckerleiste legen
  10. #200
    VIGO
    konnt ihr mir das board empfehlen ?
