Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Mehr Power für Servos
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von quantum
    es gibt Jumbo-Servos.
    z.b. Hitec HS-805 BB+, das hat 24 kg Drehmoment bei 6V,
    Geschwindigkeit bei 6V - 0,14s / 60°, Abmessungen 66x30x58 mm.
    Die habe ich schon für ca. 50 Teuronen gesehen.
    Wenn die 24 Kg nicht ausreichen, kannst du auch 2 hintereinander schalten
    (wie beim Tandem).
    cu
    kannst du mir sagen wo??
    ..über google,
    HS 805 BB+ eingeben -> erster eintrag (mit dem knaller am ende)
    kosten dort 31,50€
    cu
    was sind denn bitte 24kg Drehmoment?
    Kräfte in kg anzugeben (anstelle in N) ist ja noch ein bisschen nachvollziehbar. Aber Drehmomente? Da fehlt doch die Hälfte von der Information - ich hab nämlich ein Servo daheim das "hebt 2kg"
    ...bei einem Arm von 1cm.
    @sep
    du hast ja recht. passiert wenn man die daten nur kopiert und auf absenden drückt.
    jetzt noch einmal die daten von der herstellerhomepage:
    Bestell-Nr.: 112805
    • Long-life-Poti
    • Zwei Kugellager
    • Indirekt Drive
    • Spritzwasser-und staubdicht
    Details:
    Lager 2 Kugellager
    Geschwindigkeit 4,8/6V (sec/60°) 0.19/0.14
    Drehmoment 4,8/6V (Ncm) 194/242
    Maße (LxBxH) 66x30x58
    Gewicht (g) 152.0
    Motor Eisenanker
    sonstiges:
    Getriebe Kunststoff
    242 Ncm kommt mir aber doch eher wenig vor... Da muss es was mit durchaus mehr Power geben, und seien es Seilwinden.
    Naja, da muss man vermutlich Modellbauspezialisten fragen
    ich fahre selber grossmodelle (1:5, wenn ich zeit habe).
    in meinem auto (ca. 12kg) ist ein digi-servo mit 190Ncm verbaut.
    das reicht für den normalen einsatz völlig aus.
    es gibt ein servo von multiplex:
    Haltekraft (Ncm)
    @ 4,8V / 6,0V 260 / 325
    Stellzeit für 40° (sec.)
    @ 4,8V / 60,V 0,24 / 0,19
    der preis liegt bei ca 100euro
    grösser wird im rc-bereich ein problem werden.
