Was willst du für einen drucker ansteuern? mit einem alten Nadeldrucker gehts ganz einfach. da wird einfach jedes byte, was du ausgibts driekt gedruckt. und die verwenden ascii code. wenn du für so einen drucker ein handbuch hast, dann kannst du des ganz einfach machen.
wenn du allerdings einen "moderneren" drucker willst, wirst du probleme haben, weil die verwenden eine eigene sprache wie z.b. postscript und das ist definitiv zu viel für einen AVR
Bernhard
Zitieren
