Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Blöde frage zu USB-Maus
    Hi an alle,
    hab hier ne optische USB-Maus die ich gerne als sensor verwenden wollte. Dachte ich schließe die mal nur an 5V an und gucke was der chip so von sich gibt. Leider tut sich nichts. Reicht es bei USB-Geräten nicht wenn man einfach nur die Betriebsspannung anlegt? Muss man da noch zusätzlich irgendwas tun?
    Danke schonmal
    Gruß, Markus
    Warum baust du nicht den verwendeten Sensorchip aus der Maus aus
    und verwendest den ?
    Großbardorf
    wahrscheinlich musst du die Maus erst noch initialisieren, bevor sie etwas von sich gibt
    aber um eine USB-Maus verwenden zu können, brauchst du einen USB-Host, was alles andere als einfach sein soll
    eine Möglichkeit wird sein, wie schon gesagt, dass du versuchst, den Sensor direkt auszuwerten
    schade, wär halt einfacher gewesen wenn ich alles auf der platine lassen könnte und nur das signal am chip direkt abgreife. Aber naja, dann halt nicht...
    Danke
    Viele USB Maeuse koennen auch als PS/2 Maus betrieben werden. DIe haben dann so einen Adapterstecker von USB auf 4-Pin Mini DIN. Das PS/2 Protokoll ist laengen einfacher und laesst sich mit jedem Microcontroller realisiseren. Alle Details sind easy mit Google zu finden.
