Thema: ASURO-Verzicht auf Linienfolgesensoren
    Beim Einbau der Erweiterungsplatine muss man ja die Linienfolgesensoren auslöten. Gibt es eine Möglichkeit, diese Sensoren später trotzdem noch zu verwenden, ohne sie wieder einlöten zu müssen? (z.B. über Stecker oder ähnliches??)
    Barbara
    Aachen
    Was man machen könnte (Manf hat's glaub ich gemacht) ist, die Dioden einfach auf eine kleine Platine zu setzen, die du dann aufstecken kannst. Ist halt nicht so opptimal, dass der Stecker nach oben und die Dioden anch unten zeigen aber durchaus machbar.
