Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: I²C Bus bei AVR's benutzen
    An der Saar
    Ja, ist korrekt.
    Die Pullups solltest du an diesen Pins noch aktivieren, denn die I2C-Verdrahtung muss ein wired-and realisieren. Oder 2 externe pullups; die internen sind etwas zu groß geraten, jedenfalls wenn man sich nach der Spez richten will.
    Den Rest macht die Software -- falls sie funzt
    Disclaimer: none. Sue me.
    Was sind denn Pullups?
    Meinst du eine solche Schaltung:
    Diese ist aus der Bascom Hilfe.
    An der Saar
    Die 10k sind Pullups, sie ziehen Leitungen nach Vcc (nach oben eben), wenn diese nicht aktiv nach low geschaltet werden.
    Die 330er brauchst du nicht.
    --> Pullups
    Giessen
    Hallo Goldenflash,
    um den I2C oder TWI-bus zu verstehen solltest du dir vielleicht folgende links anschauen.Dort sind alle deiner Fragen umfangreich beantwortet
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...rag.php?t=4585
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...rag.php?t=3447
    Schöne Grüße:
    Z
