Es gibt für wohl fast jeden µC-Typen und fast jede Hochsprache schon eine Routine um den Code zu entschlüsseln.Ich möchte nur nicht, das der AVR nebenbei ständig mit Interrupts die DCF-Signale dekodieren soll, der Controller soll lieber andere Sachen machen, ohne Unterbrechungen.
Die Codes die ich bis jetzt gesehen habe, legen die Werte dann in Variablen ab.
Je nachdem welche Hochsprache du verwenden willst, wirst du einen Code finden. Denn kannst du dir ja auf RS232 ausgeben lassen, in dem Format wie du es brauchst.
Wirklich viel Arbeit hast du damit dann nicht mehr.
Und wenn du es in einer Hochsprache machst, kannst du die Routine ja auf fast jeden beliebigen AVR umschreiben.
Falls du der bist, den ich vermute, hast du ja Zugriff auf genug Typen![]()
Und falls du es wirklich bist, grüße in die (fast) Nachbarschaft![]()
Zitieren
