Ich würde für beides einen Mega8 nehmen. Für's Bedienteil ggf. einen Mega16. Der sollte genug I/Os haben und was auch wichtig ist, besonders für die Bedienbaugruppe, er hat etwas mehr Flash als die Tinys.
UART kannst du auch per Software machen. Also reicht dafür auch ein Mega8.
RS232 kannst du durchschleifen. Ich hab's selbst noch nicht gemacht/probiert, aber schon öfters davon hier gelesen. Es hat keiner gesagt, das es nicht geht.
Zur Not kannst du ja immer noch Software UART benutzen um die Daten weiterzuleiten.
EEPROM mit IIC wäre wohl das günstigste vom Aufwand her.
Warum ein LCD mit IIC? Sind die günstiger als 'normale'? Du kannst ein LCD auch über den Datenbus ansteuern. Dafür brauchst du nur 6 Leitungen.
Bei C kann ichdir nicht helfen. Ich halte mich an Basic![]()
Ja! Lob und Anerkennung. (Ohne Ironie!) Oft kommt nur eine Fage "Ich will ein Auto bauen, was brauch ich dafür"Ich hoffe, ich habe mein Konzept ausreichend beschrieben ...![]()
Warum RS485 zwischen den Baugruppen? Liegen die soweit auseinander? IIC, SPI oder eine andere schon im AVR eingebaute Hardware würde doch auch geh'n?!
Zitieren
