Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: hyperterminal .txt ->> auf dem display vom rp5 ausgeb
    Hallo...
    ich möchte gerne von meinem pc (oder pocket pc) eine .txt datei an meinen rp5 senden, welche dann auf dem display ausgegeben wird.
    habe schon sehr viel aus diesem und anderen Foren entnommen.
    mein Problem besteht darin, dass wenn der Text in der Datei mehr als 14 Zeichen beträgt. Bekomme ich den Rest nicht mehr angezeigt bzw. nicht die Buchstaben die ich angegeben habe.
    Ist alles noch etwas Neuland für mich. also mal wieder ein newbie
    Wäre nett wenn mir einer helfen würde
    ich poste mal hier den code von meinem zusammen geschnittenden Programm.
    define charcount byte
    define recbyte byte
    #START
    charcount = 0
    gosub LCD_INIT
    pause 10
    'baud R2400
    #DOWAIT
    wait rxd ' auf Byteempfang warten
    get recbyte ' Byte lesen
    charcount = charcount + 1
    lcd_param = recbyte : gosub LCD_WRITECHAR 'Byte auf Display schreiben
    goto laufschrift
    #laufschrift
    IF RXD then GET recbyte ELSE goto laufschrift1
    ' Byte auf Display schreiben
    goto laufschrift
    #laufschrift1
    pause 100
    for mein_text = 1 to charcount
    pause 18
    lcd_port = 1
    tog lcd_e
    tog lcd_e
    lcd_port = 8
    tog lcd_e
    tog lcd_e
    pause 10
    next mein_text
    pause 10
    beep 600,10,50
    goto START
    '*** LCD_Interface ***
    '( muss in jedes Programm mit LCD-Ausgabe eingefuegt werden)
    #LCD_INIT
    ' alle ports 0
    lcd_port = OFF
    ' 8-Bit-Modus aktivieren
    lcd_param=&H38 : gosub LCD_WRITECMD
    ' mit 8-Bit-Command in 4-Bit-Modus umschalten
    lcd_port=&B00000010
    tog lcd_e
    tog lcd_e
    ' ab jetzt 4-Bit-Modus
    lcd_param = &H28 : gosub LCD_WRITECMD
    lcd_param = &H0C : gosub LCD_WRITECMD
    ' Display loeschen
    #LCD_CLS
    lcd_param = &H02 : gosub LCD_WRITECMD
    lcd_param = &H01 : gosub LCD_WRITECMD
    return
    ' Zeilenwechsel
    #LCD_GOTOLINE
    if lcd_param = 1 then lcd_param = &H80
    if lcd_param = 2 then lcd_param = &HC0
    goto LCD_WRITECMD
    ' LCD-Kommando
    #LCD_WRITECMD
    lcd_buf = OFF
    goto LCD_WRITE
    ' Zeichenausgabe
    #LCD_WRITECHAR
    lcd_buf = &B00100000
    ' Kommando oder Zeichen an Display senden
    #LCD_WRITE
    lcd_port = lcd_buf or (lcd_param shr 4) ' Hi-Nibble
    tog lcd_e
    tog lcd_e
    lcd_port = lcd_buf or (lcd_param and &H0F) ' Lo-Nibble
    tog lcd_e
    tog lcd_e
    return
    NRW
    Robby als Display
    Hallo Spee,
    du verwendest ja für die Ausgabe einen Zähler charcount. Mit dem kannst du ja 16 Zeichen ausgeben, dann in die 2. Zeile umschalten und wieder 16 Zeichen ausgeben. Danach wird wieder auf Zeile 1 umgeschaltet.
    Die ganze Schleife würde dann nur aus dem Byteempfang, sofortiger Ausgabe des Zeichens, Umschaltung Zeile 1/2 bei jedem 16. Byte bestehen.
    Ob man dabei noch etwas lesen kann, ist fraglich.
    Gruß Dirk
    Viel Erfolg!
