- HEMS Solar Speicher Tutorial
Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Applikationboard nun kaputt??? Hilfe!!!
    Zendure
    Wie machen das andere? <- des ist ne Frage an alle die ihre Roboter mit 12V-Akkus versorgen! Wird bei euch der Spannungsregler auch so heiß? Wie schafft ihr Abhilfe?
    ich nehm diese schaltung:
    http://www.kreatives-chaos.com/index...schaltnetzteil
    ein schaltregler mit 2,5A belastbarkeit und 80% prozent wirkungsgrad... kostenfaktor etwa 5€
    Ich nehm meist 12V und meist auch keinen Kühlkörper.
    Die 7805er werden da oft schon ziemlich heiß.
    Mit einer Displayhintergrundbeleuchtung (ca 500mA) hab ich mal 70° mit einem Thermometer gemessen.
    Ich mach mir um den 7805er eher weniger sorgen - ab einer gewissen Temperatur regelt der runter (oder schaltet er sich ganz aus?)
    Mehr sorgen machte ich mir da um die naheliegenden Kondensatoren.
    mfg churchi
    Ja Churchi die Kondensatoren sinns auch wo ich mir grad sorgen mach ob die noch funktionieren...
    Kann des sein das da einen durchgehaun hat oder kann ich des so bedenkenlos weiter verwenden? Zumindest bis ich Zeit hatte mir ein Schaltnetzteil zu bauen weil das wohl die beste Methode sein wird?!
    Ach was hat denn so ein aktiver Spannungsregler für einen Wirkungsgrad?
    Und die 7805er?
    Danke
    Grind
    A, A
    Sieht Äußerst vielversprechend aus.
    Ich denke da liegt das gleiche Prinzip dahinter wie beim 147036 Regler.
    Auf jeden Fall werde ich mir die Teile mal bestellen,
    hat größte Chancen mein Faforit zu werden...
    Du bist halt ein Genie
    Gruss
    @grind
    Im prinzip kannst du die Kondensatoren auch ganz weg lassen.
    Wozu die da nun wirklich gut sein sollen ist mir nicht wirklich ganz klar.
    Eventuell könnte mich da jemand aufklären?
    mfg churchi
    A, A
    Zitat Zitat von churchi
    @grind
    Wenn Die Kondensatoren nicht da sind,
    können hochfrequente Störstrahlungen entstehen,
    welche andere Geräte stören können.
    Ich hatte z.B. einmal einen 7805 ohne die Kondensatoren im Auto eingesetzt um einen CD-Walkman zu betreiben,
    nach kurzer Zeit kam die Airbag Warnleuchte. (Airbags deakiviert)
    Glücklicherweise war dies nochj harmlos,
    stell Dir mal vor Dein Herzschrittmacher würde plötzlich :
    ___|___|___|___|___|___|_______~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Gruss
    Und als du dann den 7805er mit den Kondensatoren betrieben hast hat die Leuchte nicht mehr geleuchtet?
    hochfrequente Störstrahlung wird damit also vermieden - ahaa
    mfg churchi
    Mit den 100nF ja! Gleichspannung stört den nicht, aber für hohe Frequenzen ist es ein Kurzschluss. Kannst du gernen nachrechnen, wenn du es nicht glaubst.
    Hoi hatte ein "simples" problem und lern grade echt viel dazu... Danke!!!
    Also ich werd nun wohl auch auf die Schaltung vom kreativen Chaos umsteigen. 5 Euro is nich viel und wenns dann sicher funktioniert isses das wert!
    Danke nochmal an alle für die Hilfe!
    A, A
    Ja,
    Mit Kondensatoren sollte es nicht auftreten,
    habe ich aber nicht mehr versucht. (null Bock mehr)
    Die Störung muss vom Regler zurück in das 12V Bordnetz gestrahlt haben und so die Sensoren beeinflusst haben, der Motor lief aber noch.
    Gott sei dank haben die Airbags nicht ausgelöst.
    Jedenfalls sobald ich den Regler wieder abgeschlossen habe und die Zündung neu "resettet" habe ging wieder alles, sobald der Regler wieder dan war, konnte man auf das Warnlicht warten.
    Andere KFZ-Spannungsadapter funktionrieren ja auch ohne Probleme.
    Gruss
