Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Anschluss des Akkus
    Anschluss des Akkus
    Ich habe als Spannungsquelle folgenden Modellbauakku: 8,4V NiCd
    Wie kann ich den am Roboter, das heisst an der Platine anschliessen? Gibt es irgendwelche Stecker, an die ich dann etwas anlöten kan?
    1. conrad-links gehen nie!!!
    2. es hängt von deinem roboter bzw dessen platine ab! wenn du was selbstkonstuiertes hast, könntest du fast jeden beliebigen steckverbinder einbauen, bei nem fertigboard musst du danach gehen, was für eine anschlussbuchse dort vorhanden ist...
