Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Aus dem Labor I
    Aus dem Labor I
    Gute Antworten!
    Ich versuche ein paar Fragen zu beantworten:
    1) Der schwarze Fleck im Video dient in der Tat dazu, den Blick auf den Schaedel des Affen zu versperren, aus dem die Anschluesse der Elektroden ragen, wovon er angeblich nichts merkt (stimmt das? keine Ahnung).
    2) Dass man vergleichbare Signale auch an Nervenenden in z.B. Armen abgreifen kann, ist leider nicht richtig. Naeheres dazu in den Papers auf der Webseite, die ich oben gepostet habe.
    3) @tobimc: Sehr gut! Folgendes passiert: zu Anfang versucht der Affe noch, seinen richtigen Arm zu bewegen, was ihm aufgrund der Schnallen nicht gelingt. Nach kurzer Zeit schon hoert die Bewegung des echten Arms komplett auf, der Affe verwendet ausschliesslich den Greifer. Kann der Affe spaeter wieder seinen normalen Arm verwenden, gelingt ihm dies nach kurzer Zeit. Es gibt also ueberraschenderweise keine "Hardkodierte Verbindung" zwischen Arm und Gehirn.
    4) Zur Moral: Sehr richtg, die Affen haben es warscheinlich nicht sehr lustig. Mit sicherheit ist der im Video zu sehende nicht der einzige, sondern es wird mehrere geben (Einige Affen haben die Elektroden angeblich seit 7 Jahren implantiert). Eine Frage koennte sein, ob ein potentieller Vorteil fuer viele Menschen in unzaehligen Bereichen solche Versuche rechtfertigt. Ich glaube, dass die Antwort vom Standpunkt abhaenget. Ein an LIS leidender wird das evtl. anders sehen als ein Tierschuetzer.
    Viele Gruesse,
    ich versuche, in einer Woche ein weiteres Projekt zu posten,
    Jomaii
    in the real world
    lustige Wertung unserer Antworten...
    euer Student
    (Hat trozdem nicht vor meinen Bot mit seinem Kanichen aufzurüsten!)
    Ich bin der Schatten der Nachts das Netz durchstreift, Ich bin die Spinne die dein Thread zerwebt
    Und warum gibt es seit Jahren Fernsehberichte über sowas,
    also wo gezeigt wir, daß es funktioniert ?
    Christopher
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Hi!
    Ich sags mal in elektronik-slang:
    Die Nerven, die du am Arm abgreifst, sind praktisch die gemultiplexten Ausgänge des Gehirns. Da werden die Befehle hingeschickt, wenn du deinen Arm bewegen willst.
    Dort werden sie decodiert, und in Bewegungen umgesetzt.
    Das funktioniert natürlich auch.
    Der Vorteil der Gehirn-Elektroden: Die werden praktisch dirket an den Daten- und adressbus des gehirnds angeschlossen, und werden praktisch (wie bei Windows) als Hardware erkannt und können, wenn man übt und trainiert per Willenskraft angesteuert werden.
    Das geht mit den Muskel-Nerven nicht, weil das ja sozusagen gemultiplexte Ausgänge sind, die man praktisch erst mal unmultiplexen müsste.
    Der Wahre grund: die Gehirn-elektroden messen ja die Aktivität gewisser Gehirnregionen.
    Jetzt ist es für das Gehirn kein (großes) Problem, eine Bewegung mit einer Gehirnregion zu assoziieren. Wenn man genug übt, geht das, wie gesagt mit willenskraft.
    Die Armmuskeln sind praktisch schon als Hardware erkant. Wenn man das dirket ins hirn pflanzt, braucht man nicht die einzelnen Steuernerven suchen. Und diese zu finden...
    Der Nachteil der ganzen Sache ist, dass es kein "Force-Feedback" gibt. das ist, wie wenn du mit deinem Roboter einen Raum (auf den Millimeter) vermessen willst, und 'nur' eine Stereophonische kamera, aber keine hochgenauen Radencoder hast.
    VLG
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    Ein gewisser Nachteil ist wohl auch, dass die Möglichkeiten der Signalausgabe und deren Trainierbarkeit in Bezug auf Komplexität und Unabhängigkeit schwer einschätzbar sein wird.
    Welche "Führerscheinklasse" wird man für welche Art von Prothesen erwerben können? Wie wird eine Not-Aus-Funktion gesteuert?
    Die Affen mit denen diese Versuche durchgeführt werden tun mir natürlich auch leid aber wenn man bedenkt wieviel Menschen das helfen könnte finde ich dies persönlich gerechtfertigt. Was würdet ihr dazu sagen wenn ihr Invaliden wärt und durch diese neue Technik Chancen hättet eure fehlende Gliedmaße wieder zurückzubekommen. Natürlich wird es nie ein richtiger neuer Arm werden aber diese Technik ist tausend mal besser als bisherige Protesen, vor allem für die Arme/Hände
    in the real world
    Wow,
    1. natürlich kann es bessere Arme geben als du hattest. Du nimmst einfach ein bestimmte Zelle. Ab in den Befruchter und dann ein Embrio. Dann nimmst du einige Stammzellen und sagst denen du willst einen Arm. Dann noch einige Beschleuniger und innerhalb vonn 1- 2 Jahren hast du deinen richtigen Arm nachgeklont. Annähen und fertig.
    2. Du nimmst einen Arm eines Toten und lässt ihn dir annähen musst dann aber immer Medikamente geben.
    3. In dritte Welt lässt du Kinder gebären die nicht auf dein Imunsystem allergisch sind ( Technik wird nun bei Schweinen geforscht damit deren Organe nicht abgestossen werden). Die lässt du dann in saus und braus leben und wenn dus brauchst wird dir ein Arm nachgeliefert und angebleicht.
    4. wird im Kino gezeigt. Du lässt einen Klon von dir anschaffen der dann in einem Bunker lebt bis du ihn brauchst.
    5. Bei weiten sind die "normalen" Proteshesen nicht ausgeschöpft. bei Händen ist es durch deren Komplexistät so schwer. Trozdem gibt es Hände die aufgrund der Muskelreize bewegt werden kann.
    6. Anzapfen der Wirbelsäule
    Das mit dem Affen ist zwar interesannt aber wird sich die nächsten Jahre nicht durchsetzten da es zu ungenau ist. Mann muss erst mechanisch weiter. Seht euch doch mal diese Hand an! Wie klobig. Und denkt mal der Affe ist angeschnallt mit offen Hirn und tut den ganzen Tag nichts anderes.
    Und 15 Jahre? das heisst 1990 wurde diese Technologie entwickelt. Ich glaube das affen mit geringeen EIngriffen 15 Jahre gelebt haben aber nicht mit solchen!
    Euer Student
    Das interresante an der ganzen Geschichte ist doch, dass irgendwann die "Prothesen" den natürlichen Gliemaßen überlegen sind - so wie früher ein Wägelchen für Beinamputierte sich indirekt zum Automobil weiterentwickelt hat - natürlich nicht auf direktem Weg, aber irgendwie eben doch...
    in the real world
    Ok das "Wägelchen" das gemacht haben soll finde ich etwas gewagt. Aber wie gesagt in der Forschung wurde schon so manches Türchen durch zufall aufgestossen.
    Neuer Benutzer
    Neu-Ulm
    Der Versuch mit dem Affen ist nicht wirklich das, worauf die aktuelle Forschung abzielt. Beim Menschen arbeitet man vielmehr an noninvasiven MEthoden (ohne Elektroden im Gehirn). Dazu bedient man sich des EEGs. Anhand der Signale des motorischen Kortex, die auch noch über der Kopfhaut messbar sind, können verschiedene Bewegungen gesteuert werden. Das Problem ist zum einen die zeitliche Auflösung und die Diskriminierung der Signale. Da die Bewegung eines Armmuskels zwar im Gehirn relativ genau repräsentiert ist, ist die Abtastung über die Kopfhaut relativ ungenau. Dazu muss der Patient lange Zeit trainieren, damit das Rechensystem, welches zwischen Elektroden und Prothese sitzt, lernen kann.
    Auch wenn die Forschung hierzu noch in den Kinderschuhen steckt, gibt es bereits zwei Patienten, die erfolgreich mit einer EEG gesteuerten Prothese arbeiten.
    Nur um nochmal Klarheit zu schaffen. Auch bei der Steuerung von Prothesen über die oben beschriebenen Nervenimpulse handelt es sich nicht wirklich um Impulse der motorischen Nerven. Es werden sogenannte Summenaktionspotentiale der Muskeln abgeleitet (EMG Elektromyogramm) und ausgewertet.
