Thema: Bibliothek im Eimer? Eagle
    Habe ein Frage, habe die Light Version von Eagle und habe ein Layout für eine meiner Schaltungen gemacht, in der ich 2 mal die AK300 aus der Bibliothek CONPTR500+ benutzt, nach dem Routen ist alles i.O., allerdings ist, wenn ich abgespeichert habe und mir die Platine samt Bauteilen neu anzeigen lasse meine Platine OK, aber die AK300 Klemmen haben so ganz lange Striche und ziehen über den gesamten Bildschirm. Was ist da los?
    Beim Routen selber war alles ok, der Bauteillayer wurde korrekt angezeigt, jetzt eigentlich auch, aber die AK werden fehlerhaft dargestellt.
    Immer noch dasselbe........
    Da sich bisher niemand gemeldet hat, mal ein Bild
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken image2_204.gif
    Hamburg
    in welchem layer liegen die striche? blende mal die layer nacheinader aus und schau, wann die streifen verschwinden...
    enden die striche im nichts bzw am zeichnungsrand, oder sind am ende noch irgendwelche objekte?
    PS: liegt es definitiv an den klemmen? hast du die klemmen schon mal rausgelöscht und neu gesetzt? mit F2 die anzeige neu aufgebaut?
    Also mit F2 wird das nix, die Striche gehen ins unendliche, es liegt am Bauteillayer, keine übriggebliebenen Objekte.
    Wenn ich die Klemmen lösche und neu route, sind sie zunächst wieder normal, allerdings sind sie nach dem Abspeichern wieder fehlerhaft.
    Hatte diese Probs allerdings auch schon mit Frames (Rahmen DINA4L), aber die sind ja nicht notwendig, die Bauteillayer ja eigentlich auch nicht, aber wenn ein solcher Fehler drin ist druckt Eagle auch nicht mehr korrekt.
    Sieht aus wie eine Luftlinie. Als ob da noch irgendwo was zu routen wäre?!
    Maybe ein Bug in Eagle oder in der Lib. Ich selbst habe sowas noch nicht gehabt. Ich probier es morgen mit den Bauteilen mal bei mir aus.
    Zur Not (aber das weisst du sicherlich selbst) kannst du das Layer ja ausblenden und ein Bild speichern und das drucken.
    Hartenholm
    ...also ich habe es eben mit dem Bauteil probiert. Kein Problem.
    Ich verwende die LightVersion 4.11
    Vorschlag wäre, den Schaltplan mit cut and paste (ohne die Klemmen) in eine neue Schaltung zu kopieren.
    Und die Lib mit den Klemmen neu installieren.
    Das routen ist dann ja wieder schnell gemacht.
    mfg Gerhard
