Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 52
Thema: Glasplatte als "Taster"
    was ist denn wenn du einfach an der halterung 2 kontakte anbringst und an der scheibe einen streifen alufolie auf moosgummi oder besser leitgummi. dazwischen dann ein stück folie legen, in der ein kleines loch ist (papierlocher groß). Jetzt muss man auf die Platte drücken und damit wird die Alufolie auf die kontakte gepresst. du hast dabei kein klicken und nen schaltweg von rund 100µm (wenn du so ne Laserdrucker folie nimmst)+ n bischen spiel. mit leitgummi könntest du vielleicht sogar die druckstärke ermitteln/die Sensibilität steuern, denn die leiten ja meist mit großem druck besser.
    achja, nur bei ner aussen installation könnte dir feuchtigkeit in die quere kommen aber das ist bei den meisten anderen möglichkeiten auch so.
    in the real world
    Ähm ginge das so:
    du baust unter dem Ding einen Lichtsensor und 4 die an den ecken den Platte sind aber ausserhalb.
    Wenn nun ein Daumen über der Platte ist dann wird es dunkler als in umgebung.
    nur so eine Idee
    euer Student
    Ich bin der Schatten der Nachts das Netz durchstreift, Ich bin die Spinne die dein Thread zerwebt
    naja, da muss nur ein schatten unglücklich fallen, müsste zwar ein sehr zielgerichteter und schmaler schatten sein, aber könnte passieren
    Waldsee
    Du könntest auch Links und überhalb der Glasplatte ir dioden mit sehr geringem Abstrahlwinkel einbauen. Unten und Rechts die Passenden Fototransistoren. So hättest du eine art Lichtschrankenmatrix die du mit einem Controller auslesen kannst.
    Das mit der Lichtschranke steht schon weiter oben, nur dass der nötige Spalt unerwünscht ist
    Zitat Zitat von NRicola
    Hi, also wenn das Unterbringen von (IR-)Diode und Empfänger kein Problem darstellt würde ich's so machen wie im Bildchen dargestellt. Also so gesehen nicht das Licht durch die Scheibe schicken, sondern durch einen kleinen Spalt an der Oberfläche entlang. Auf der anderen Seite wird dann geguckt wieviel davon ankommt. Weil in meiner Zeichnung das Licht auch durch's glas geht, hab ich hinten noch'ne Art Klebestreifen (undurchsichtig) oder sowas angedeutet. Wenn nun Lichtstrahl durch Finger unterbroche is alles klar.
    Wie wäre es mit drucksensoren (z.b. conrad) zwichen halterung und glasscheibe oder ein mikrofon das
    etwas anderes: wenn du die platte mit einem durchsichtigem, leitendem lack beschichtest und dann einfach den spannungsabfall misst wenn jemand (ohne handschuhe)drauftippt? den link von dem lack such ich noch raus
    mfg clemens
    in the real world
    eine Frage, wenn ich die Glasplatte berühre, erfolgt das mit einen Finger, Daumen. Ist alles ausgefüllt?
    Euer Student!
    49°32'N 8°40'E
    Erstmal danke für die zahlreichen Ideen, da waren schon ein paar interessante Ansätze dabei
    @user529
    klingt verdammt gut...
    wenn der Lack vernünftige Eigenschaften hat könnte man damit ja auch einen kapazitiven Sensor bauen
    @honkitonk
    unterschiedlich
    i.d.R. wird die Betätigung wohl mit einem Finger erfolgen (die Scheibe ist also nicht vollständig bedeckt)
    es wäre schön wenn es auch bei irgendwelchen anderen Objekten funktionieren würde, ist aber nicht zwingend notwendig
    Stell dir das Ding einfach als Lichtschalter vor
    (das wäre zumindest eine mögliche Anwendung)
