Die Frage ist schon berechtigt.oder muss ich die spannung irgentwie stützen o.ä?
Es werden außer den Baustein selbst noch ein paar Kondensatoren gebraucht. Meinst Du. Du könntest es im Datenblatt des Bausteins selbst finden was für Kondensatoren nötig sind?
Wenn Du es findest dann teile es bitte mit, wenn Du es nicht findest dann auch, dann wird es Dir jemand sagen.
http://www.alldatasheet.com/datashee...HILD/7805.html
Zitieren
