Das stimmt auch.ber ich dachte dass die summe vom kollektorstrom und vom basisstrom am emiter rauskommt.
Der Faktor hängt immer vom jeweiligen T ab.wußte nicht dass der transistor einen faktor von zb. 100 hat.
Der Kollektorstrom wird durch den Basisstrom bestimmt. Er ist das vielfache des Faktors.
Wenn bedingt durch das Netzteil 2A fliessen könnten, würde bei Ib=1mA und Faktor (hfe) = 100 nur 100mA fliessen.
Der Strom in einer Reihenschaltung ist an jeder Stelle gleich. Von daher nicht. Aber uU reicht Ube dann nicht aus um den T zu sättigen.wenn ich zb. 5 leds und einen transistor in reihe habe, spielt es eine rolle ob der trans. vor oder hinter den leds steht- denke nicht.
Ich dachte du willst was lernenZitat von toeoe
Zitieren
