Ergebnis 11 bis 20 von 44
Thema: Schaltplan verstehen - Gleichstrom <--> Wechselstrom
    http://home.arcor.de/d.bacher/Transistor/Wasser.gif so sieht das bildlich aus.
    wenn du einen motor (100w) und geeignete transistoren hast dann kannst du + mit den fingern und der basis des transistors verbinden und der strom der durch die finger fließt reicht aus um den motor zum laufen zu bringen, denn deine finger leiten nur den steuer(basis-strom), aber die hauptlast (100W) werden vom transistor geschalten
    Murus
    Es geht nicht um die anliegenden Spannungen, sodern um den Strom, der fliesst!
    Ein Transistor hat einen Versärkungsfaktor, z.B. den Faktor 10.
    Wenn jetzt über die Basis ein Strom von 5mA fliesst, fliesst über den Kollektor ein Strom vom 50mA. Voila, Verstärkung.
    Man braucht also nur kleine Ströme, um grössere Ströme steuern zu können. Guck mal bei Google, da findet man auch viele Erklärungen zum Transi!
    Herzliche Grüsse
    Mario
    Edit: Oh, der Evergreen-Terace war schneller....
    Genauso wie auf seinem Bild ersichtlich, meine ich es! Über den Basiskreis fliesst wenig Strom, während über den Kollektor viel Strom fliesst.
    Mit dem Basisstromkreis (Emmiter-Basis) kann man also den Kollektorkreis steuern (Emmiter-Kollektor)
    Achso, ok. Soweit hab ich das verstanden.
    Das würde also bedeuten, dass ich den 1kOhm Widerstand oben im Schaltplan (im Kollektrostromkreis) weglassen kann, oder? Denn wenn ich die Stromstärke mit dem Transistor steuern kann, brauch ich mir ja keine Sorgen machen, dass die LED durchbrennt, oder?
    Thomas
    PS: Sind auf dem Bild die Klappen von Basis und Kollektor verbunden? Also wenn ich die Klappe von Basis zumache, geht die vom Kollektor automatisch mit zu?
    Murus
    Ja, die Klappen sind verbunden! Wenn im B-Kreis kein Saft fliesst, macht auch der K-Kreis dicht.
    Den Widerstand könnte man weglassen.
    Gut, hab das nun denk ich verstanden. Besten Dank Bild
    Hab nun eine LED mit 2V zum vollen Leuchten gebracht Bild   *g*
    Thomas
    Hmm...ich dachte ich hätte es geschafft, aber anscheinend ist es doch nicht so. Es leuchtet keiner der LEDs. Obwohl ja die grüne leuchten müsste. Hier der Schaltplan.
    Ich bitte um eine letzte Hilfe Bild
    Thomas
    die rote kann nicht leuchten, da der strom zu gering ist, und ich glaube dass du die grüne verbrutzeld hast , in der theorie is das richtig dass das ohne auch geht, aber in der praxis sind die sehr kritisch wenns um spannungschwankungen geht(probier sie mit einem vorwiederstand direkt an der batterie aus) beide dioden und wenn du einen diodenprüffer hast dann miss auch den transistor durch (da sollten zwei dioden drin sein) nur so als leitwert der diodenprüffer sollte 0,7 bei leuchtdioden anzeigen und im betrieb sollten so um die 20ma fließen wenn du 5mm großen verwendest und wenn du kleinere hast eben entsprechend weniger (wenn du länger mit elektronik basteln willst und zugang zu schrott hast dann kannn ich dir diese seite wärmstens empfehlen: http://www.b-kainka.de/bastel0.htm )
    Das ist doch so ein Simulationsprogramm was toeoe benutzt. Ich glaube Electronic Workpench oder so. Was ich nicht ganz verstehe ist, dass das Messgerät bei der grünen Led 18 mA anzeigt. Das heisst das da ein Strom fliesst und die Led dann eigentlich leuten müsste auser sie ist so kaput gegangen dass sie jetzt keinen Widerstand mehr hat. Komsich
    Thomas
    Den Widerstand kannst du nicht einfach so weglassen!!!!!!!!!!!!!
    Du kennst ja nicht den Verstärkungsfaktor des Transistors und hast den Basisstrom nicht errechnet. Es stimmt schon, das der Strom begrenzt wird, aber im schlimmsten Fall wird er nur durch die Bauteile die du eingebaut hast begrenzt!
    Der Transistor in der Zeichnung hat einen Verstärkungsfaktor von etwa 150. Damit würden durch die grüne LED max. 160mA fliessen können (im Kopf überschlagen) 1. geht der Transistor nur bis 100mA und 2. ist das zuviel Strom für die LED!
    Deine Spannungsquelle hat ja nur noch 2V. Durch den Spannungfall der roten LED reicht die Spannung anscheind nicht mehr um den Transistor überhaupt durchzusteuern.
    Die LED im Programm leuchtet nicht, weil der Nennstrom der LED nicht erreicht wird.
    Der Transistor arbeitet jetzt nur irgendwo im unteren Bereich des Arbeitspunkts. Er dient jetzt nicht als Schalter wie vorher, sondern als Verstärker. Wenn die 2V erhöht werden, fängt die grüne LED auch an zu leuchten. Zwar nur kurz, aber dafür sehr hell Bild
