Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 52 von 52
Thema: I2C "BUS"
  1. #51
    Köln
    Also wenn ichs mir recht überlege, dann braucht ihr euch garnet so eine Mühe zu machen - ich werd mir demnächst ein AVR Buch kaufen
    Hoffentlich steht das da drin
  2. #52
    Zitat Zitat von jörg
    Die Bus-Leitungen (SDA und SCL) kannst Du jeweils direkt miteinander verbinden:
    Die SDA-Leitung des Master ist wie ein langes Kabel, mit dem alle SDA's aller Slave Chips direkt verbunden sind ("Bus"); analog die SCL-Leitung.
    Jede Bus-Leitung braucht lediglich noch einen PullUp.
    Die Länge der Leitungen ist allerdings beschränkt auf Grössenordnung 30 cm (ist ja ein IIC Bus "zwischen den IC's", und nicht "zwischen Rechnern" oder "zwischen Netzwerken").
    Also mit 10K + 4K7 + 4K7 hab ich 20Meter überbrückt. und der I2C funktioniert noch.
    Die 10K hab ich auf der einen Platine.
    Die 2x 4K7 in Reihe auf der zweiten Platine.
