Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Radio und Mp3 Player Suche Schaltung
    3. Planet
    Hi, Suche eine Schaltung, die es ermöglicht mit einem ausgang eines Mp3 Players das Radio oder den Kassettenplayer im Auto zu speisen.
    Ps: Geht das überhaupt?
    Danke , würdet mir seehr helfen.
    wenn du eine adapterkassette meinst die kann man sich glaube ich recht einfach mit den tonköpfen aus alten kassettenplayern baun.
    google einfach mal danach ich weis jetzt nämlich nichtmehr wo ich die schaltung gesehen habe. ist aber nicht viel dran.
    irren ist menschlich
    unmenschen irren trotzdem
    3. Planet
    Ah, ich hab was gefunden:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken kassette_s.gif
    Kommt auch drauf an, wie alt dein Autoradio ist. Oder besser gesagt wie gut es ist.
    Im Ford Ka Serien-Radio (Bj.2004) funktioniert so ein Adapter noch.
    Das Radio was ich dann im Ka eingebaut habe akzeptiert den Adapter nicht mehr. Macht aber auch nix, ist sowieso ein MP3-Radio Bild
    Das Radio was in den Golf gekommen ist verhält sich genauso.
    Sobald etwas mehr Technik im Radio steckt fehlt die Mechanik für die Bandkontrolle am Adapter. Es mag zwar sein, das es solche Adapter auch gibt, aber die sind sicherlich (um einiges) teurer.
    Ich denke mal, es ist nicht dein Auto und damit auch nicht dein Radio. Sonst hätte ich gesagt, du kannst es zerlegen und ein Linein hinterm Vorverstärker des Kasettenkopfs basteln. Da musst du aber aufpassen, das der Eingang nicht übersteuert wird.
    Evtl hat das Radio sogar ein Linein an der Rückseite?!
    ich glaub bei den iso-steckern is irgendwo ein line in dabei
    3. Planet
    Nach einem solchen kann ich mal suchen. Aber aufschrauben darf ich es wohl nicht.
    Ist übrigens ein 12 Jahre alter opel. =D>
    such einfach mal bei google nach den specs der stecker.
    3. Planet
    funktioniert denn die Schaltung so?
    Erscheint mir so wenig
    Welche Schaltung?
    kassette_s.gif?
    Ja, das würde so geh'n. Aber Du brauchst einen Tonkopf, mit dem man auch Aufnehmen kann. Musst die Anschlüsse kennen und musst diesen Tonkopf über dem im Radio platzieren.
    Da ist ein Adapter einfacher Bild
    3. Planet
    Denb Kopf hab ich jetzt schon mal in einer Kassette untergebracht. Mal sehen ob das klappt. Gebe dann mal bescheid wenn's funktioniert oder auch nicht
