Zitat Zitat von ShadowPhoenix
Ist die Reichweite u.A. auch abhängig von der Frequenz?
Bedingt.
Also soll ich lieber das 433 oder das 868 Modul verwenden?
868MHz bedeutet ~halbe Antennengröße im vgl zu 433MHz.
bei 868 kann man ein UHF-TV-Antenne relativ gut verwenden.
bei 433 eine VHF-Antenne.
Das sind FM-Sender, daher brauche ich eine geeignete FM-Antenne.
ne... nur die Bandbreite der Antenne müsste ausreichen, das tut sie aber bei den Frequenzen normal schon.
Nun gut, der Sender (Die Fernsteuerung) darf ruhig eine große Antenne haben, aber im Fahrzeug (siehe thread oben) wird nicht genug Platz sein für eine "Superantenne". hmm..
im Auto eine gute J-Antenne und für die Fernstuerung eine Yagi je nach Frequenz (s.o.)
Allerdings musst du die antenne der Fernsteuerung immer relativ genau auf das Auto ausrichten (wie auf einen TV-Sender).
Bei 1km denk ich da wird eine Kappe mit fixem Fernglas und darüber am Kopf montierter Antenne nötig sein Bild
Übliche UHF-Yagis haben Gewinne im Bereich von 10dB (je nach Elementanzahl) also einem Faktor 10 in der Leistung das ist ein Faktor 3 in der Entfernung... sollte also von 300m auf deine 1km hinkommen (sonst minn eine mit 13dB oder so... das is besser dann).
lg
Johannes.
