Ergebnis 31 bis 36 von 36
Thema: Transceiver - 1000m
  1. #31
    Freiraumdämpfung
    Für alle, die sich insgesamt mit dem Thema "Reichweite" auseinandersetzen, hier eine Tabelle zur "Freiraumdämpfung" (gilt bei "optischer Sicht"):
    http://www.db1hz.de/ham/tech/tech_distloss.html
    868MHz steht zwar nicht drin, man kann aber davon ausgehen, dass die Dämpfung (auch bei 1km) ziemlich genau 6 dB höher ist als bei 435MHz. Das heißt, bei gleichen Antennen brauche ich bei 868MHz für die gleiche Signalstärke die 4-fache Leistung als bei 435MHz. Oder eben insgesamt einen Antennengewinn von 6dB mehr bei gleicher Leistung.
    Man kann im übrigen bei "bodennahen" Antennen bei einer verdoppelung der Antennenhöhe auch mit ca 6dB zusätzlicher Signalstärke rechnen -> Antenne auf einen 3m hohen Mast (je höher je besser)!
  2. #32
    1
    Hi Mephisto19,
    ich wollte deine Behauptung nicht widerlegen sondern nur auf die anderen Umstände hinweisen. Thema Reichweite ist so ein Thema für sich. Neben dem Faktor Freiraumdämpfung gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Dämpfungen/Beeinflussungen die zu bedenken sind. Je niedrige die Frequenz, desto unzuverlässiger ist sie praktisch für die Datenübertragung. Aber es würde jetzt zu weit führen das genrell hier auszuführen, dazu auch noch zwei Links, falls es jemanden interessiert:
    http://www.dc9zp.homepage.t-online.de/antennen.htm
    http://members.aon.at/wabweb/radio/grundl3.htm
    Gruß Frank
  3. #33
    Danke für die vielen Informationen!
    Jetzt benötige ich viel Zeit und Geld
  4. #34
    Hab da was gefunden bei Pollin:
    Hausanschlussverstärker BK 862/30Details >
    - Frequenzbereich 47...862 MHz - Verstärkung 30 dB - max. Ausgangspegel 115dBµV - Dämpfungssteller 0...20 dB - Entzerrer 0-16 dB - Rauschmaß 6 dB - Rückweg 5...30 MHz - Netzanschluss 230 V, 50 Hz, 4,5 VA - F-Anschlüsse
    Was hält man davon?
    Funktioniert das so gut wie eine Antenne? Verstärkung 30dB das is doch sehr viel?
    Kostet 50 Euro das Teil, also gerechtfertigt, oder?
    EDIT:
    Sowas zB:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tem=5805994802
    EDIT2:
    Und wie wär's mit dieser Antenne:
    http://www1.at.conrad.com/m/1000_199..._00_FB.EPS.jpg
    ANTENNE 433MHZ 50OHM GROUND PLANE GP 433
  5. #35
    Hallo ShadowPhoenix
    Spar dein Geld - der Hausanschlußverstärker verstärkt ein über einen "Draht" kommendes Signal und schikt es verstärkt wieder in einen Draht. Ausserdem braucht er dazu noch eine Steckdose. Fazit: für dein Projekt nicht geeignet und nicht notwendig.
    Wenn du die Antenne kaufst statt zu bauen, ist sie KEINEN DEUT irgendwie besser als eine selbstgebaute. Und fürs Auto wirst du wohl sowieso selbstbauen ???
    Ansonsten gibts 70cm Antennen (435 MHz +-) auch hier:
    www.wimo.de
    Suche bei Amateurfukantennen unter VHF/UHF
    Der Antennenselbstbau ist einfacher, als du denkst
  6. #36
    Ok danke
    Ich werde wahrscheinlich eine Homepage oder einen Thread im Projekte-Forum zu meinem Projekt führen.
    Vielleicht wirds ja noch interessant..
