Seite 3 von 9 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 82
Thema: Probleme mit RNBFRA
    Und noch eins:
    Da wird die Power aufgedreht: Überprüf mal, ob das überhaupt klappen kann
    $crystal = 8000000                                          'Quarzfrequenz
    Config Scl = Portc.0                                        'Ports fuer IIC-Bus
    Config Sda = Portc.1
    I2cinit
     I2cstart
    DO
     I2cwbyte &H74
     I2cwbyte &B01000010   ' jetzt wär die mittlere LED aus
     I2cstop
     wait 1    ' pause
     I2cwbyte &H74
     I2cwbyte &B10100010   ' jetzt leucht' nur die mittlere LED
     I2cstop
     wait 1   ' pause
     LOOP   ' alles nochmal
    END
    Funzt die Blinkerei ?
    mfg robert
    37287 Wehretal
    Ich kann das Programm nicht compilen...
    Bascom gibt mir 21 errors zurück:
    unknown statement[.EQU not found for: PortC]
    die kommt 2x, dann das selbe anstatt portc DDRC 17x und pinc 2x
    mfg jürgen
    Du muß in dem Compiler
    Options->Compiler-->Chip
    schon den Mega32 einstellen.
    mfg robert
    37287 Wehretal
    so... habs gemacht... jedoch blinkt nichts...
    mfg jürgen
    Hab' ich mir fast schon gedacht.
    Vergiß mal den Motor, bevor das Programm da nicht geht, geht sonst auch nix.
    In der Doku-Pdf vom Board Seite 14 steht, wie man die Adresse richtig
    einstellt (ADR3)
    Ich hab die Stelle sicherheitshalber angehängt.
    (Die Jumper stecken links-rechts-links)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken adr3.jpg
    mfg robert
    37287 Wehretal
    Die hatte ich eigentlich schon so gejumpert (siehe bild)...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pict2667.jpg
    Ich seh's nicht so ganz genau, aber der 1.Jumper, gleich bei den Dioden, ist mir nicht klar. Du sagst, da steck einer ? Wieso seh' ich den Stift ?
    mfg robert
    37287 Wehretal
    Das sind unterschiedliche Jumper. der unterste sitzt links, der mittlere rechts und der oberste wieder links.
    mfg Jürgen
  9. #29
    Mhh. wie sind die beiden anderen gesteckt (ADR1 u. ADR2) ?
    Das sind so dreier-gruppen bei den anderen PCFs
    Ist das Widerstand array, das man auf deinem Bild sieht, richtig ?
    Das Zeugs mit den 4 Drähten
    mfg robert
  10. #30
    Dann schau auch gleich, ob die Relais richtig drin sind
