Seite 5 von 9 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 82
Thema: Probleme mit RNBFRA
  1. #41
    37287 Wehretal
    PCF hab ich ausgetauscht immer noch das selbe...
    Programm 2 funzt Programm 1 nicht...
    mfg jürgen...
  2. #42
    Na ja, immerhin, das engt die Sache ein. Wenn nämlich der PCF das Relais nicht aufdreht, gibt's für die Motoren auch keinen Strom und dann ist dort tote Hose.
    Jetzt mußt du mal messen bei dem PCF, ob der Saft hat. das ist der erste Pin Diodenseite aber vom Array abgewandt. da sollte 5 V sein. Am letzten Pin Arrayseitig sollte GND (=0V) sein.
    Am liebsten wäre es mir aber, du würdest alle Pin messen, und die Werte posten. von 1-14. (keine dezimalen, über 4,5 --> 5V. 0V sollte aber schon absolut 0 sein.
    mfg robert
  3. #43
    37287 Wehretal
    So... Ich hab jetzt mal die Spannungen gemessen.
    Bei der linken Seite auf dem Bild war es relativ einfach. da kamen meistens Ausschläge bis kurz vor 5 V. Es waren aber keine konstaten werte! Kann das sein? Die Spannung stieg regelmäßig von 0V bis auf 5V an und ging dann wieder zurück auf 0V.
    Auf der anderen seite hab ich die genauen Werte hingeschrieben. Weil ich mir eben bei den 0,41V nicht sicher war, ob ich es schon als 5V bewerten soll...
    Diese 0,41V an den jeweiligen Pins waren auch konstant.
    Ich hoffe es ist alles verständlich...
    (Die Zahlen an dem Array sind nur da, weil ich Frank noch was per PN frage...
    Nicht dran stören Bild   )
    MfG Jürgen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken spannungen.jpg
  4. #44
    Schau, schau. Die Linke Reihe, diesmal nach dem Bild von unten
    5V ist die Betriebsstpannnung OK
    5V das ist der I2C-Anschluß, muß schwanken OK
    5V das ist auch I2C-Anschluß, muß schwanken OK
    0V Interrupt, den brauchen wir nicht
    Die anderen 3 sind für die LED zuständig, wenn sich die ändern, will er offensichtlich blinken, man sieht aber nix.
    Rechts aufwärts
    0V jumper links OK
    5V jumper rechts OK
    0V jumper links OK
    0,41 V für die Motorpower, ist OK
    5V uninteressant, aber OK
    0,41 V für die Logikspannung, ist OK
    0,01 uninteressant, OK
    0V ist GND OK
    Also eigentlich alles in Ordnung, nur die Led zeigen nix.
    Da hat's wohl was mit dem Array oder sie sind hin ?
    Eigentlich sollte auch das Relais für die Motoren eingeschaltet sein.
    Dort werden wir weitermachen, aber vielleicht läßt sich das mit dem Array noch klären ?
    mfg robert
  5. #45
    37287 Wehretal
    OK.
    Ich hab Frank schon geschrieben. Der auf dem Bild unterste Pin des Arrays muss anscheinend noch mit einem anderen (1,2,3,4?) verlötet werden...
    Dazu schreibt mir Frank dann aber denke ich nochma...
    mfg Jürgen
  6. #46
    Gut, verbleiben wir mal so. Machen wir es wirklich step by step.
    mfg robert
  7. #47
    37287 Wehretal
    Das hatte Frank in einer vorherigen PN geschrieben...
    Werde aber noch nich so ganz schlau draus (halt wo der 1. Pin hin muss)...
    1. Ich weiss nicht welches der 1. Pin ist und
    2. wie der luftlinie über einen einen Draht usw....
    Dieses Teil ist normalerweise immer von uns schon eingesetzt. Der freie Pin ist dann Luftlnie mit einer Stiftleiste über einen kleinen Draht verbunden. Das muss PIN 1 sein, da muss +5V drauf.
    Bei neueren Platinen ist das nicht mehr so, das war nur damals bei den ersten, daher wurde das auch von mir vorbestückt damit nix schief läuft.
    MfG Jürgen
  8. #48
    Eigentlich sollte das Array bestenfalls die LED beeinflussen.
    Was Motoren betrifft, sollte dann (eigentlich) am C30 (das ist der ganz dicke Otto) die Motorspannung zu messen sein. Das wär halt das nächste.
    mfg robert
  9. #49
    Hi [IN]Crusher,
    du hast offenbar noch eine der ersten Revisionen der Platine. Bei der Platinen-Version (die gibt es glaub über 1 Jahr nicht mehr) mussten noch kleine Änderungen bei der Bestückung vorgenommen werden. Diese Änderung sind aber eigentlich alle vor der Auslieferung der Platine gemacht worden um Fehler beim Bastler auszuschließen. Von daher versteh ich nicht warum du diesen kleinen Draht wieder an dem Netzwerkwiderstand entfernt hast???
    Wie auch immer, der freie umgebogene Pin das muss der Pin sein der auf einer Seite mit einem Punkt markiert ist. Dieser muss lediglich mit einem Draht irgendwo mit +5V verbunden werden. Man findet die 5V an der danebenliegenden Stiftleiste. Du kannst aber auch einfach direkt an die 5V hinter den Spannungsregler ran gehen wenn du es nicht findest. Ohne die 5V kann keine LED brennen.
    Du solltest immer Versionsnummer der Platine angeben sonst gibts bei Diskussionen Mißverständnisse. PickNick hat vermutlich ne neuere Platine bei der keine Änderungen notwendig waren. Wichtig ist auch das du immer die Anleitung benutzt, die mit dem Board geliefert wurde, also Versionsnummern müssen übereinstimmen.
    Gruß Frank
  10. #50
    37287 Wehretal
    Gut...
    Also... ich hab jetzt grad ma auf den 1 Pin von dem Array 5V gebracht und siehe da...
    Die LEDs blinken!!! :-D
    Werd jetzt nochma das Motorenprogramm testen... vll gehts jetzt ja...
    MfG Jürgen
