Seite 3 von 9 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 82
Thema: Probleme mit RNBFRA
  1. #21
    Und noch eins:
    Da wird die Power aufgedreht: Überprüf mal, ob das überhaupt klappen kann
    $crystal = 8000000                                          'Quarzfrequenz
    Config Scl = Portc.0                                        'Ports fuer IIC-Bus
    Config Sda = Portc.1
    I2cinit
     I2cstart
    DO
     I2cwbyte &H74
     I2cwbyte &B01000010   ' jetzt wär die mittlere LED aus
     I2cstop
     wait 1    ' pause
     I2cwbyte &H74
     I2cwbyte &B10100010   ' jetzt leucht' nur die mittlere LED
     I2cstop
     wait 1   ' pause
     LOOP   ' alles nochmal
    END
    Funzt die Blinkerei ?
    mfg robert
  2. #22
    37287 Wehretal
    Ich kann das Programm nicht compilen...
    Bascom gibt mir 21 errors zurück:
    unknown statement[.EQU not found for: PortC]
    die kommt 2x, dann das selbe anstatt portc DDRC 17x und pinc 2x
    mfg jürgen
  3. #23
    Du muß in dem Compiler
    Options->Compiler-->Chip
    schon den Mega32 einstellen.
    mfg robert
  4. #24
    37287 Wehretal
    so... habs gemacht... jedoch blinkt nichts... Bild
    mfg jürgen
  5. #25
    Hab' ich mir fast schon gedacht.
    Vergiß mal den Motor, bevor das Programm da nicht geht, geht sonst auch nix.
    In der Doku-Pdf vom Board Seite 14 steht, wie man die Adresse richtig
    einstellt (ADR3)
    Ich hab die Stelle sicherheitshalber angehängt.
    (Die Jumper stecken links-rechts-links)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken adr3.jpg
    mfg robert
  6. #26
    37287 Wehretal
    Die hatte ich eigentlich schon so gejumpert (siehe bild)...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pict2667.jpg
  7. #27
    Ich seh's nicht so ganz genau, aber der 1.Jumper, gleich bei den Dioden, ist mir nicht klar. Du sagst, da steck einer ? Wieso seh' ich den Stift ?
    mfg robert
  8. #28
    37287 Wehretal
    Das sind unterschiedliche Jumper. der unterste sitzt links, der mittlere rechts und der oberste wieder links.
    mfg Jürgen
  9. #29
    Mhh. wie sind die beiden anderen gesteckt (ADR1 u. ADR2) ?
    Das sind so dreier-gruppen bei den anderen PCFs
    Ist das Widerstand array, das man auf deinem Bild sieht, richtig ?
    Das Zeugs mit den 4 Drähten
    mfg robert
  10. #30
    Dann schau auch gleich, ob die Relais richtig drin sind
