Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Felder in Assembler
    Felder in Assembler
    Kann man in Assembler Felder anlegen?
    (Benutze AVRMega 8 )
    Niedersachsen
    Nicht daß ich wüßte...
    Meinst Du soetwas wie Array's?
    Was möchtest Du erreichen?
    ja, ich meine array's
    Niedersachsen
    Grundsätzlich ist die Verwaltung des Speichers dein Problem beim Assembler.
    Erzähl' mal was Du machen willst.
    Gruß, olfi
    ich will strings vergleichen. damit ich aber nicht jede variable einzeln vergleichen muss würde ich ein string array erstellen und dann mit einer schleife abfragen. hab leider noch nicht soviel erfahrung mit assembler. hab jetzt hauptsächlich c++ programmiert.
    Niedersachsen
    Dazu kannst du die "indirekte Adressierung" verwenden, schaue Dir z.B. einmal die Befehle LD, ST an.
    Nehme das Z- und das Y-Register, lasse die beiden auf die jeweils erste Speicherstelle zeigen wo sich deine Zeichenketten befinden.
    Nun kommt deine Schleife:
    Lade die Werte mit LD R16, Z+ und LD R17, Y+ und vergleiche sie miteinander (CP R16, R17),
    sind sie ungleich kannst Du den Vergleich abbrechen, sonst nochmal (Verzweigungsbefehle BREQ oder BRNE)
    wenn alle Bytes miteinander verglichen sind war der Vergleich erfolgreich.
    Ein sehr kleine Programm Bild
    Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
    Gruß, olfi
    Berlin
    Und nicht vergessen, die Zeichenkette mit einer "0" zu beenden, also:
    wort:
    .dw "Ich bin eine Zeichenkette", 0
    Sonst könnte es zu Problemen kommen.
    Thomas
    wie viele Strings mit der länge von durchschnittlich 15 Zeichen kann man überhaupt speichern? Gibt es eine Möglichkeit diesen Speicher zu erweitern?
