Thema: Walkie Talkie
    3. Planet
    Walkie Talkie
    Hi Leute,
    was bedeutet es wenn ein Walkie Talkie 8 Kanäle hat?
    Wie z.b das bei ebay: Artikelnummer: 5806143880
    Danke für eure Antworten
    Man wird es nicht für möglich halten, aber dann haben die 8 Kanäle, auf denen man senden und empfangen kann Bild
    Wie beim Radio, da laufen auch nicht alle Sender über die gleiche Frequenz.
    8 Kanäle bedeutet ganz einfach, dass das Gerät in dem Band auf dem es funkt noch auf Unterkanäle zugreifen kann.
    Wenn auf einem Walkie z.b. 446 MhZ steht und es 8 Kanäle hat, dann kannst du z.b. die Frequenzen 446.050, 446.100, ... (kenn das Raster im PMR Bereich jetzt nicht auswendig) einstellen
    MfG Xtreme
    3. Planet
    Ach ,so . wie beim Radio . Ist ja eigentlich klar Bild
    Vielen Dank
