Thema: Asuro und OSCCAL Register Taktfrequenz
    Berlin
    im OSCCAL Register wird in Prozent die Taktfequenz bezogen auf die 8MHz eingestellt. Was passiert wenn im Register 0xff einstelle? Hat jemand Erfahrung damit? Ich habe die Befürchtung die Serialeschnittstelle könnte dann nicht mehr funktioniern und der Asuro geht ins Nirwana.
    Gruss Winne
    Südwestdeutschland
    Hallo Winne,
    das Osccal Register ist meiner Meinung nach für den internen RC-Oscillator.
    Beim ASURO wird aber der externe Resonator benutzt. Ich nehme mal an Osccal hat deshalb keinen Einfluss.
    Gruss,
    stochri
    LEV
    Im OSCCAL Register wird in Prozent die Taktfequenz bezogen auf die 8MHz eingestellt.
    Das ist so nicht richtig.
    Mit dem Wert im OSSCAL Register lässt sich die Frequenz des
    internen RC-Oscillators in gewissen Grenzen beeinflussen,
    um ihn möglichst genau auf die Nennfrequenz zu kalbrieren.
    Mit Prozenten hat das aber nix zu tun, die Sache ist arg nichtlinear,
    und auch von Chip zu Chip unterschiedlich,
    deshalb gibt es ja diese Möglichkeit des Kalibrierens.
    Genaueres findest du im Datenblatt des jeweiligen AVR-Prozessors.
    Gruß Jan
    Berlin
    @JanB
    Danke, für die Info. Bild
