Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: Sensor unbekannt - Was macht der?
    Delmenhorst
    Zitat Zitat von pebisoft
    ganz ein fach, schreib den hersteller vom recorder an, macht es doch nicht immer so schwer. wofür habt ihr das internet....
    mfg pebisoft
    Als ob ich nach 6 Jahren noch wüsste, was für ein Videorekorder das war
    @nestandart
    Genau so ein Teil mein ich, hab hier ne Fodo von meinem:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken sensor_187.jpg   sensor_front.jpg
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Hi!
    Ich weis auch nicht was das sit, könnte ein Temperaturabhängiger widerstand sein.
    Auf jeden Fall gibts (gabs??) die Dinger bei Conrad!!
    VLG Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    Wenn es dann ein temperturabhängiger Widerstand sein soll, dann schieße doch noch mal ein Ohmmeter dran und erwärme ihm ein wenig.
    Erstmal nur mit der Hand, wenn sich nichts tut kann man ja den Lötkolben kurz dranhalten, die Kontakte sind ja zum Löten.
    Wie groß ist der Widerstand vorher, nachher?
    es ähnelt ja einem Photowiederstand nur das es beschichtet ist Bild hier   ich habe in vielen Videorekordern schon Lichtschranken gesehen um zu erkennen ob eine Casette drin ist evtl. wird das mit diesem Teil gemacht. Wo sitzt den das Teil im Videorekorder? Könnte auch sein das da was mechanisch drauf wirkt und es ein Schalter in Folienform ist, das würde den Schaumstoff/Gummizeugs da erklären.
    Ich hab's schon erwähnt, vergeßt nicht die Feuchtigkeitssensorik. Wenn's zu naß ist, muß der Recoder ein bißchen einheizen.
    mfg robert
    Delmenhorst
    Ich werd morgen mal ne Messung machen
    Obertraun
    ich denke, dass das ein Taster ist ...
    Ich denke auch das das ein Feuchtigkeitssensor ist.
    Bei einem LDR müßte ein Wiederstand meßbar sein, bei einem Tastschalter müßte er zugänglich sein, ergo bleibt der Feuchtigkeitssensor über.
    LG
    Rubi
    Delmenhorst
    Was mich nur irritiert, wäre es n Feuchtigkeitssensor, wären dann nicht die Kontaktbahnen frei?
    Hallo Walddax
    Das ist ein sehr valides Argument!
    Aber viele Möglichkeiten sehe ich dann nicht mehr, was es sein könnte.
    LG
    Rubi
