die methode mit dem gummiring hat allerdings den vortil, dass man den motor mit klebeband oben auf dem verstaerker montieren kann (und bei bedarf entfernen). allerdings sind nicht alle knoepfe geeignet.
hmm, den Motor irgendwo im Gehäuse und das Gummiband um die Achse statt um den Knopf am Poti, sähe vielleicht doch etwas netter aus
Ich kenn den Verstärker um den es geht nicht.das mit dem gummiring zur kraftuebertragung mag funktioniren, aber die zusaetzliche belastung tut dem poti nicht gut.
Aber wenn man so einen Lautstärkeregler von Hand bedient, muss der doch normalerweise auch ein paar Kräfte quer zur Drehrichtung aushalten, ohne dass das Poti gleich kaputt geht.
Wenn der Gummi Riemen ruhig etwas Schlupf haben darf, muss er ja gar nicht so schrecklich stramm sitzen.
Ob es überhaupt funktioniert, hängt natürlich davon ab, wie leichtgängig das Poti ist, ob man an die Achse rankommt, ob Platz im Gehäuse ist usw.
