Thema: Identifkation des boards
    NRW
    Ich habe volgende Frage :
    Wird die RN-Control von der RS232 oder von der ISP identifizirt ????
    Berlin
    Ne, weder noch. Das muß Du schon selber machen.
    Auf dem Bord steht links unten "rn-control v1.4".
    Wenn Du das liest, hast du das richtige Board erwischt. Bild
    Oder was war Deine Frage?
    Dirk
    NRW
    Aber in Bascom steht oben in der menüleiste doch identify chip und reset das muss er doch über eine Leitung rüberschicken.
    Berlin
    Hallo RoBoBo
    Dann schreib das doch Bild
    Natürlich über den ISP-Port. Ich kenne jetzt Deinen Kenntnisstand nicht, aber wenn Du einen Parallelportadapter benutzt (wovon ich eigendlich ausgehe) benötigst Du je nach Betriebssystem noch einen Parallelport-Treiber, damit Bascom (und natürlich jedes anderen Brennprogramm) die Schnittstelle benutzen kann. Ansonsten bekommst Du eine Fehlermeldung, das der Chip NICHT identifiziert werden kann. Solltest Du Win98 benutzen, soll es auch so funktionieren.
    Gruß Dirk
    Vieleicht verwechselst du da auch was:
    Es wird natürlich nicht das Board(RN-Control) sondern der darauf eingesetzte µC(Mega16/32) identifiziert! Der wird dann auch in Bascom angezeigt.
    MfG Xtreme
